Page 1 sur 2
Choix d'un transmetteur pour mesure de l'intensité du courant d'une chaudière électrique
Posté : 07 mars 2023, 17:25
par MKB20
Salut cher tous, j'espère que vous vous portez bien.
Je suis en train de travailler sur un projet portant à l'automatisation d'une chaudière électrique. Je dois lire le courant de charge de la chaudière (son intensité va jusqu'à 3kA) pour me fournir un signal 4-20mA. Je suis bloqué à ce stade. Existe-t-il un capteur/transmetteur pour lire de tel courant ou quelqu'un du groupe a t-il déjà eu dans le passé un travail qu'il fallait lire aussi de pareil courant ? Je suis disposé pour vos propositions
Re: Choix d'un transmetteur pour mesure de l'intensité du courant d'une chaudière électrique
Posté : 07 mars 2023, 18:40
chercher Transformateur de courant avec convertisseur 4 20 mA
Posté : 07 mars 2023, 19:05
par MKB20
Merci, j'hésitais avec l'utilisation d'un TI(transfo d'intensité).
Posté : 07 mars 2023, 19:17
par MKB20
Est-ce que je peux trouver un convertisseur 0-5A(AC) To 4-20 mA(DC) pour adjoindre au transfo d'intensité ? Son nom me servira à consulter son Datasheet pour faire la commande auprès de fournisseur.
Posté : 07 mars 2023, 19:21
rien compris ?
Ceci dit, 3kvA c’est pas une intensité mais une puissance , pour avoir l’intensité préciser si c’est en Mono ou Triphasé
Posté : 07 mars 2023, 19:34
par MKB20
3kA=3000 A, pas 3KVA qui est la puissance apparante.
La chaudière est alimentée sous une tension triphasée de 1000Volts(1KV).
Posté : 07 mars 2023, 19:39
C'est juste, j'ai lu trop vite
Posté : 07 mars 2023, 19:50
par Lorent2
Peut-être chez Socomec ...
Posté : 08 mars 2023, 04:54
par dehell
Il existe aussi la solution du shunt de mesure de courant :
https://www.socomec.fr/fr/reference/192s2170
En 2 mots, on insère une résistance de faible valeur et l'on mesure la tension à ses bornes pour avoir une image du courant.
Posté : 08 mars 2023, 06:06
par Lorent2
dehell a écrit : ↑08 mars 2023, 04:54
Le shunt est au DC ce que le TI est à l'AC ...
