[TSX47]
[TSX47]
bonjour a tous
problèmes
J'ai des sauvegardes machines pour tsx 4730 que se trouve sur pc actuelle nouvelle génération .
je l'ai copie sur disquette cela me pose pas de problème .
et je les veux les transférer dans ma console tsx t607.
problème elle reconnais pas la disquette .
et quand je formate la disquette avec le tsx t607 elle la reconnais , mais le nouveaux pc ne la reconnais plus .
alors je ne peux pas recopier les fichiers de sauvegarde du tsx47.
comment je pourrais faire !!!!
merci d'avance
problèmes
merci d'avance
Re: [TSX47]
sur le PC ça doit être sous XTEL qui n'as rien à voir avec le T607
Re: [TSX47]
Hello,
La T607 c'est l’espèce de grosse console avec son écran monochrome de 6 pouces et son clavier à touches caoutchouc ? ça doit travailler avec un format de disquette qui n'existe pas sous PC.
Quoiqu'il en soit, aujourd'hui on peut travailler en virtuel avec un PC moderne sur ces automates. Je ne vois absolument pas l’intérêt d'utiliser une console qui date de Mathusalem. Sa place est sur une étagère ou dans un musée
Re: [TSX47]
Ahah, JC, tu l'as pas celle-là, tu cherches à la récupérer ?
Re: [TSX47]
bonjour a tous
merci de vos commentaire .
oui je suis d'accord avec vous ces très vieux .
mes n'ai pas autre chose et je ne connais rien a automatisme .
je voulais me dépanné avec cette console t607.
qui pourrais m'aidé svp merci .
Re: [TSX47]
Réponse:c'est impossible ya pas de solution
(ça voudrait dire que sur ce PC ya le logiciel XTEL sinon que feraient ces sauvegardes sur ce PC ?)
Réponse: il faut utiliser ce PC actuel nouvelle génération pour se connecter à l'automate TSX4730
Re: [TSX47]
re-bonjour a tous
j'ai perdu que la mémoire du cpu et non le programme de la machine .
si je vous passe les sauvegarde quelqu'un pourrait'ils les lires sur xtel (PL7-3) et de me l'ai renvoyer en PDF .
dsl je suis novice merci encore .
Re: [TSX47]
ça veut dire que tu n'as pas perdu la sauvegarde du programme cet à dire les fichiers,
si c'est ça , que veux tu faire avec le listing du programme en .pdf ?
Re: [TSX47]
Déjà si il y a eu perte de programme cela veut dire que la pile du processeur ou de la cartouche RAM est morte. Il faut donc avant toute chose remplacer cet élément et ce n'est pas forcément facile à faire.
Pour le programme tu peut le mettre en partage sur un site et on pourra te faire un pdf.
Après je ne sais pas ce que tu veut en faire. Si c'est pour le retaper sur ta console ça va être extrêmement fastidieux. Il serait plus simple de restaurer la sauvegarde dans une machine virtuelle sous OS/2 pour pouvoir la transférer dans l'automate. Le plus compliqué sera de trouver un convertisseur RS232/Boucle de courant mais ce n'est pas insurmontable.
