[S7-300] Connexion à distance
Pilou
Message par Pilou »
Je voudrais savoir si des personnes pourraient m'aiguiller sur un sujet assez complexe, je souhaiterais savoir quelle logiciel, matériel ou autre utiliser, pour pouvoir effectuer des retours d'information à distance et aussi des connexion à distance sur mon automate. ( Exemple, température moteur sur ma ligne de production ?)
En sachant que mon câble RJ45 arrive déjà dans mon armoire avec le réseau.
Merci par avance.
dpo
Re: [S7-300] Connexion à distance
Message par dpo »
recherche "ewon" par exemple, accès via une box ou carte 4g...
y a un expert de chez RG2i qui traine sur le forum.
Sujet abordé plusieurs fois dans différents posts
Sycon88
Message par Sycon88 »
Bonjour Pilou,
En fonction de ce que tu veux faire il y a plusieurs possibilités.
Moi j'utilise les modem Ewon flexy 205 pour faire des choses plus poussées.
Génération de SMS ou mail sur alarme.
Génération de rapport Excel et envoie par mail
Créer une petite supervision à distance stocké dans l'Ewon.
Création de log pour développer des courbes.
Connexion à distance sur un serveur VNC
Connexion à distance sur le matériel rendu dispo sur le LAN de l'Ewon
Connexion 4G disponible en rajoutant une carte.
Ajout d'une carte IO car l'Ewon est capable d'intégrer des script.
Création d'indicateur de performance KPI.
Et je n'ai encore pas exploité tout le système.
Il a aussi énormément de protocole de communication disponible.
Si c'est juste pour de la Connexion à distance en WAN un routeur Etic IPLE100 fera l'affaire ou un Ewon flexy 131 en 4G.
Pilou
Message par Pilou »
Le produit est compatible avec les siemens S7 300 ? Schneider ?
Sycon88
Oui tout à fait l'Ewon flexy 205 peut aller chercher des infos sur un S7-300 sans problème avec la connexion de type ISOTCP disponible. Vous pouvez aller lire dans les DB directement.
Sur les automates Schneider, le protocole modbus est dispo également.
Vous pouvez aussi utiliser le protocole OPC UA
Vous pouvez allez jusqu'à 3 types de connexions différente active en même temps sur le même Ewon.
dpo
Message par dpo »
il me semble qu'il y ale ewon cosy pour faire le minimum : prise de main
Sycon88
L'Ewon cosy ne fait pas d'historisation, les cosy servent de passerelle seulement.
Pilou
Message par Pilou »
Merci beaucoup !!
Je vais regarder ça vous avez des documents ? sur le produit ?
Sycon88
https://www.ewon.biz/technical-support/ ... -documents
Voici le liens avec toute les documentations des Ewon que ce soit le flexy ou le cosy ;)
Pilou
Message par Pilou »
Mer i beaucoup pour vos réponses ! Bonne journée à vous tous
