Je viens de récupérer le pilotage d'une remise à niveau CC d'un site industriel. En gros, on développe un nouveau site tout neuf mais qui ne sera là que dans quelques années et en attendant, le site actuel doit tenir.
L'objectif est de traiter l'obsolescence du Premium pour du M580.
Là où ça devient compliqué, ce sont les bus de terrain : AS-I, FIPIO et JBUS.
Le Jbus est celui qui m'inquiète le moins, par contre, sur le FIPIO j'ai un nombre d'équipements monstrueux. En gros, sans ces équipements, le site ne fonctionne plus.
Je suis donc en train d'étudier les différentes possibilités qui s'offrent à nous.
La première est bien évidemment d'abandonner totalement le FIPIO au profit de l'Ethernet. Vu le nombre d'équipements, les volumes, je ne sais pas si c'est la meilleure idée.
J'ai pensé à l'utilisation d'une passerelle FIPIO/Ethernet mais là encore, la passerelle de Schneider, la FLUP1, ne correspond pas. Elle permet à un maître du réseau FIPIO (mon API Premium) de dialoguer avec des esclaves sur un réseau Modbus.
L'autre solution serait de maintenir le premium uniquement pour gérer le réseau FIPIO et rajouter un M580 qui récupère les données du Premium du bus FIPIO et qui porte le programme mais je ne sais même pas si les premium sont équipés des modules Ethernet.
Ces deux dernières solutions ne me permettent pas de me débarasser du Premium au profit du M580.
Certains d'entre vous se sont déjà heurtés à cette problématique ?
[TSX Premium] vers M580
Re: [TSX Premium] vers M580
garder un Premium comme passerelle fipIO/Ethernet
ma boite faisant de la réparation électronique et de la fourniture de matériel obsolète, les clients qui gardent du fipio sont vraiment un bon plan pour nous, car ils sont obligé de payer du matériel d'occasion obsolète, non supporté par le fabricant et difficile a trouver une véritable fortune.
Mes actionnaires sont très contents que les tiens préfèrent continuer a utiliser ses antiquités surannées plutôt que de les remplacer par du matériel un peu plus moderne et disponible en neuf.
A mon avis plus personnel il est quand même temps de mettre un plan pour benner les équipements fipio (voire de les revendre, certains valent une couille). Ça fait quand même plus de 20 ans que cette techno est considérée comme obsolète.
A remplacer par de L'EtherNet-IP, ou de l'EtherCat (ou du Profinet, j'ose poser le mot qui fait tache dans un environnement Schneider). Voire du Modbus-TCP au pire.
L'ASI existe encore (un peu), mais est en fin de vie aussi. Le io-link est quand même vachement mieux pour une utilisation semblable et pérenne.
Le JBUS c'est a peine moins obsolète que le FIPIO, mais comme c'est du "presque modbus RTU" c'est un peu moins compliqué de trouver des remplacements.
Dans tous les cas, un site qui tourne en étant dépendant de tels matériels c'est jouer a la roulette russe avec 5 balles dans le chargeur. Jusqu'ici tout va bien, mais au moment du drame ça va être beaucoup moins drôle. Surtout avec les délais actuels sur le matériel d'automatisme.
Une panne critique qui mets tout le site a l’arrêt pour 3 a 6 mois, ça risque d’être assez douloureux.
Alors oui, je suis d'accord, mais on en encore un peu de stock mais qui ne durera pas éternellement et j'ai des contraintes industrielles très fortes, donc je suis en redondance, je peux vivre en perdant un premium.
Par contre, je cherche la bonne solution pour m'éviter une solution de remplacement trop coûteuse pour une durée de vie courte (10 ans). Mon bus FIPIO gère plusieurs centaines d'E/S repartis un peu partout sur l'installation.
Tu comprends bien que ce n'est pas viable d'investir autant sur une installation vieillissante alors qu'en parallèle on met un gros budget pour du M580 sur le nouveau site. J'ai des contraintes de planning et coût. Comme tout le monde ceci dit.
Mais j'ai l'impression que de toute façon je vais me retrouver coincée sans autre possibilité que de changer ça.
L'utilisation du premium comme passerelle est ma seconde option, il faut vérifier les stocks de premium en broker de mes partenaires mais ça ne réglera pas mon problème d'obsolescence mais ça peut me permettre de rénover en deux temps : d'abord API puis après les bus terrain.
