Bonjour les pros,
J'aurais besoin de l'avis éclairé d'un ou plusieurs experts.
Voici me question,
Je lis avec un lecteur de code-barres l'heure et les minutes. Je les ai en format string,
par exemple “ 12 53”.
Je dois comparer cela avec l’heure du CPU. Et je dois pouvoir prendre une décision par rapport à la différence.
Merci d’avance en bonne pâque à tous,
Umberto
[S7-1200]
Umberto1974
- Asservi son premier moteur
- Sycon88
- Première mise en service
Re: [S7-1200]
Bonjour Umberto,
Tu peux récupérer la date et l'heure de la cpu via une variable de type DTL.
Ensuite pour lui affecter l'heure automate, tu utilise le bloc RD_SYS_T_DTL sous TIA.
De cette variable la tu peux extraire l'heure, les minutes...
Ensuite tu dois pouvoir isoler les valeurs de ta variable string et les comparer
- LaurentCK
Re: [S7-1200]
Type de donnée DTL : année-mois-jour-heures:minutes:secondes.nanosecondes
Min. : DTL#1970-01-01-00:00:00.0
Max. : DTL#2262-04-11-23:47:16.854775807
Les valeurs entières des heures et des minutes se trouvent dans les octets 5 (heures) et 6 (minutes)
C'est sûrement le plus simple de tout mettre en minutes depuis minuit...
On peut aussi faire d'abord une conversion DTL_TO_TOD
Mais si vous faites ça, il vous faudra comprendre comment est construit le type de données TOD (TIME_OF_DAY) : double mot qui mémorisent le nombre de millisecondes depuis le début du jour (0:00) comme nombre entier sans signe. TOD#00:00:00.000 à TOD#23:59:59.999
La conversion vers un double entier non signé (UDINT) par exemple se fera facilement avec l'instruction T_CONV
Au passage si on avait à travailler sur du DATE_AND_TIME, voilà comment est construit le type de données DT (DATE_AND_TIME) 8 octets bien compartimentés qui mémorisent les indications concernant la date et l'heure en format BCD.
Octet 3 : Heure ---> de BCD#0 à BCD#23
Octet 4 : Minute ---> de BCD#0 à BCD#59
Après 1 conversions pour chacun de ces deux nombres BCD vers 2 nombres entiers, puis 1 multiplication pour chacun, puis une addition, on retombe facilement sur un nombre de millisecondes depuis le début du jour.
Vous devriez trouver votre bonheur avec ces instructions :
Notamment pour convertir les données texte du lecteur de code-barres (String / Char)
S_CONV : Convertir la chaîne de caractères (S7-1200, S7-1500)
STRG_VAL : Convertir la chaîne de caractères en valeur numérique (S7-1200, S7-1500)
Strg_TO_Chars : Convertir la chaîne de caractères en Array of CHAR (S7-1200, S7-1500)
LEFT : Lire les caractères de gauche d'une chaîne de caractères (S7-1200, S7-1500)
RIGHT : Lire les caractères de droite d'une chaîne de caractères (S7-1200, S7-1500)
MID : Lire les caractères au milieu d'une chaîne de caractères (S7-1200, S7-1500)
DELETE : Supprimer des caractères dans la chaîne de caractères (S7-1200, S7-1500)
INSERT : Insérer des caractères dans une chaîne de caractères (S7-1200, S7-1500)
REPLACE : Remplacer des caractères dans une chaîne de caractères (S7-1200, S7-1500)
Sinon, pour travailler sur les heures & minutes :
T_CONV : Convertir et extraire les temps (S7-1200, S7-1500)
TOD vers UDINT par exemple : UDINT : nombre de millisecondes depuis le début de la journée (0:00).
T_SUB : Soustraire les temps (S7-1200, S7-1500)
T_DIFF : Différence des temps (S7-1200, S7-1500)
Umberto1974
Re: [S7-1200]
Merci à tous.
