Bonjour quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement de ce capteur de debit : burkert 444005
Capteur de débit
Re: Capteur de débit
Pas vraiment du Télémécanique !
bah basiquement y'a une petite roue a ailettes qui tourne plus ou moins vite en fonction du débit qui passe au travers du débitmètre, et en fonction de la vitesse ou elle tourne le débitmètre te sort soit des impulsions représentant un volume donné, soit un courant 4-2 mA proportionnel au débit, soit les deux.
