[M221] Etape en cours dans un mot
andala
Message par andala »
Je souhaiterai faire en sorte d'avoir le numéro de l’étape en cours du grafcet dans un mot INT.
Existe-t-il une fonction ou autre pour le faire facilement et rapidement ?
Sachant qu'il peux y avoir plusieurs étapes activées en même temps (du coup pas sur de la faisabilité)
Merci d'avance, comme toujours ;)
Re: [M221] Etape en cours dans un mot
Perso, je ferais un pou rien que pour ça..
Pour les étapes multiples, plusieurs mots..
Un INT par grafcet et à chaque étape tu entres le numéro dans le INT concerné.
Relax1485
Message par Relax1485 »
andala a écrit : 09 juin 2023, 10:39 Bonjour à tous,
A quoi cela va te servir / quel est l'objectif ?
andala
Relax1485 a écrit : 12 juin 2023, 08:23
Je te retourne la question, a quoi cela va te servir de le savoir ? :D
Je demande juste s'il y a un module qui s'en charge ou un mot système ou je ne sait quoi.
andala
Béryl a écrit : 12 juin 2023, 08:17 Un INT par grafcet et à chaque étape tu entres le numéro dans le INT concerné.
Oui du coup j'ai fais ça pour le moment si jamais je trouve rien d'autre
Jambe
Message par Jambe »
andala a écrit : 12 juin 2023, 10:34
Parce qu'on est de la gestapo et on veut tout savoir :evil:
Connaitre la finalité de la problématique du demandeur(se) permet de mieux cerner le problème et donc permet de mieux orienter la réponse.
+1 avec Beryl, dans chaque étape je prévois un mot global dans lequel inscrire le numéro de l'étape en cours. Si il peut y avoir plusieurs étapes actives, peut être plus prévoir de travailler avec des bits de mots.
Il n'y a rien de tout fait dans le logiciel.
Ce que tu veut faire s'appelle un graphe sur mot. C'est vieux comme les automates et ça consiste à affecter un numéro d'étape à un mot en fonction des transitions.
Il y a des variantes avec saut à l'étape active en fonction de la valeur du mot ce qui permet d'éviter certains aléas de franchissement d'étapes inopinées.
Avec cette méthode on ne peut pas faire un graphe avec divergence en "ET", il faut couper le graphe en deux ou se démerder pour tout faire sur une seule branche. Ça ne pose en général aucun probléme si on conçoit le graphe en sachant qu'on va utiliser cette méthode.
Modifié en dernier par JC87 le 12 juin 2023, 11:01, modifié 1 fois.
Relax1485
Merci Jambe ;)
andala
Jambe a écrit : 12 juin 2023, 10:49
Ok on va voir si cela ameliore les réponse qu'on va me donner :
C'est pour afficher l'etape en cours sur un IHM type magelis
:lol: :lol: :lol:
