Module ET200 SP AI Energy Meter
Dans le cadre d'un projet de surveillance de consommation électrique d'une usine, atelier par atelier, nous allons installer des modules de mesure AI Energy Meter dans des stations EST200SP.
On doit implanter plusieurs petits IHM pour visualiser dans chaque atelier la conso à un instant donné. Le but final étant d’empêcher un atelier de produire au cas ou une puissance totale donnée serait proche d'être dépassée.
Y-a t'il un intérêt quelconque à partir sur des IHM "Comfort" plutôt que des "basic" ? Je pense a des faceplate dédiées ou autres fonctions intéressantes dans ce cas spécifique que ne ferait pas les IHM "basic".
J'ai survolé les docs vites fait mais je n'ai rien vu de tel. Si quelqu'un a de l'expérience sur ces produits, j'aimerai un petit retour d'infos. Merci.
Re: Module ET200 SP AI Energy Meter
JC87 a écrit : 21 août 2023, 14:42 Bonjour,
As tu pu avoir une présentation d'Energy Suite ?
Je te conseillerai même de partir sur des Unified Comfort Panel tu auras beaucoup de fonctionnalités dessus.
jeanluc69
Message par jeanluc69 »
Sur les basic, tu a moins de recettes (dans ton cas je pense que c'est inutile)
Sur les basic tu n'a pas de SCRIPT. Donc pas d'archivage "maison" ou envoi des donnés sur un PC.
Dans ton cas ce serait quand même bien de remonter les consommations pour analyse
MarcoTheWindows
Message par MarcoTheWindows »
L'outil gratuit en ligne TIA Selection Tool Cloud permet de comparer les caractéristiques des modèles BASIC, COMFORT et UNIFIED.
Les afficheurs BASIC, dispo en 4", sont limités en couleurs, communications et fonctions malines (dont les faceplates)
Les afficheurs COMFORT, dispo à partir de 7", sont les afficheurs standards multi-fonctions.
Les afficheurs UNIFIED, dispos à partir de 7", sont la nouveauté Siemens (2020) avec une ouverture vers les technologies Web natives (HTML 5, svg, Javascript...) et plein d'autres chouettes trucs, avec nouveau logiciel de programmation et besoin d'un PC de gamer pour programmer (j'éxagère à peine)
Autre critère de choix:
HMI KTP700 BASIC: 777€ HT
HMI TP700 COMFORT: 1382€ HT
HMI MTP700 UNIFIED: 1434€ HT
(tarifs publics REXEL, hors remise)
Si tu veux rester avec des IHM Siemens, j'opte pour la solution COMFORT.
Sinon, tu peux essayer avec tous les autres fabricants d'IHM multi-protocoles: KEP, PROFACE, BEIJER,...
Marc
Merci pour les infos.
J'ai regardé Energy suite et c'est intéressant mais ça dépasse de très loin mon besoin.
Pour le moment je dois juste surveiller les consos pour faire en sorte que le site ne dépasse pas une certaine puissance et il n'y a pas de demande d'archivage ou d'analyse.
Mais je sais comment ça pourrait évoluer donc je vais peut être partir sur des IHM Comfort car je veut rester en 100% Siemens.
Ça va dépendre de ce qui avait été budgété mais normalement j'ai du gras.
Par contre je ne veut pas faire de Unified, j'ai pas envie de me farcir un nouveau soft, j'en ai déjà bien assez à me coltiner :mrgreen:
JC87 a écrit : 23 août 2023, 09:58 Bonjour,
Tout à fait.
J'avais proposé du Unified parceque je voyais que tu avais un besoin d'énergie et la solution EnergySuite permet justement de pouvoir intégrer des faceplates déjà développés et intégrés aux blocs EnergySuite.
Mais si tu n'as pas un réel souci de gestion d'énergie tu peux aussi te farcir les formules de calcul dans ton code et utiliser un IHM Comfort.
