[M221] Garder la variable rentrer sur Vijeo Designer
Wazzy
Message par Wazzy »
Me revoila de retour après un long période de taff et de retour sur mon fameux projet de pressoir.
J'ai régler mes problème majeur, mais c'est jamais fini il y en a toujours d'autre :x
Je ne sais pas si je fait correctement les choses, j'ai voulu faire comme une sorte de recette ou je rentre mes valeur dans mon tableau, et mon soucis c'est que je n'arrive dans aucun cas a garder la valeur que j'ai rentrer dans ma case, elle reviens toujours a zéro, et ce que je voudrais c'est de garder la valeur que j'ai rentrer après un redémarrage de l'IHM et de mon automate.
Pour rentrer mes valeurs je le fait avec un afficheur numérique sur VJD, mais on m'a parler de recette pour faire tout ça, étant donner que j'apprend en étant autodidacte, je fait de manière a que cela fonctionne.
Merci de m'aiguiller, en espérant d'être assez clair :roll:
Re: [M221] Garder la variable rentrer sur Vijeo Designer
Bonjour.
Ton afficheur ne fait qu'afficher la variable. Elle est stockée dans la mémoire de l'automate.
Selon l'adresse ou est stockée ta variable la manip pour la conserver en cas de coupure de l'alimentation n'est pas tout a fait la même.
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA241173/
En gros le plus simple c'est de n'utiliser que les 50 premiers mots mémoire pour les variables que tu ne veux pas perdre.
Wazzy
Message par Wazzy »
Merci pour ta rapidité
Et c'est possible de charger des valeur par exemple
j'utilise :
%MW0; %MW1; et %MW2 pour des consigne de pression de mon programme 1
mais je veux aussi mes %MW change automatiquement de consigne quand je charge le programme 2
en gros une recette qui garde en mémoire mes variables mais qui change quand je charge un autre programme avec des valeur différente
désoler si j'utilise pas le bon dialecte :D
Ah oui. En effet, la tu a bien affaire a une recette.
Du coup tes %MW0,1 et 2 sont tes ingrédients
Dans ton afficheur tu a une liste de recettes, et pour chacune tes ingrédients ont une valeur différente.
Elles sont stockées dans l'afficheur (éventuellement sur une carte SD ou une clef USB)
Effectivement quand tu redémarre l'afficheur la dernière recette transférée dans l'automate n'est plus affichée dans le gestionnaire de recette,
Mais les valeurs dans l'automate elles sont conservées.
Mon astuce : Dans mes ingrédients je rajoute un nom que je stocke dans une poignée de %MW coté automate. Il ne sert a rien en pour le fonctionnement du programme, mais permet d'afficher a l’écran la recette en cours d'utilisation.
Wazzy
Message par Wazzy »
Je viens de faire mon test ça a l'air d'être bon, je cherche comment forcer constamment %S93 pour pouvoir rendre mes %MW60...%MWx persistante :?
Code : Tout sélectionner
|-----------------------------------------------------------------------------(%S93)-|
Damdam307
Message par Damdam307 »
A savoir que dans l'afficheur, si les variables utilisées dans tes recettes sont des "variables Internes" (ça ne fonctionne pas sur les externes.), il suffit de l'activé dans la colonne "Persistance" dans le menu "variable" pour conserver celles-ci à la mise sous tension.
La sauvegarde doit ce faire toute les 10 secondes il me semble.
Si ça peu aider.
Wazzy
Message par Wazzy »
MiGaNuTs a écrit : 06 oct. 2023, 16:31
A d'accord ont est obligé de la forcer de cet façon
Wazzy
Message par Wazzy »
Damdam307 a écrit : 06 oct. 2023, 20:17 Bonjour,
Si ça peu aider.
Merci de vos réponse, je vais m'y atteler
