[Vijeo Designer] l
autoschnei
- Asservi son premier moteur
[Vijeo Designer] l
bonjour,
J'ai des fichier en VDZ que je n'arrive pas a ouvrir. le logiciel me demande de lancer HMI licence Manager pour enregistrer ce programme.
Quand je lance HMI et que je met activation ID que schneider ma fourni en achetant le pc avec tous les logiciel avec les dernières version installé dessus, j'obtiens ces deux message suivant :
- The activation ID used is incorrect
- Fail to connect with licence server
comment peut -on faire pour ouvrir les fichier VDZ autrement ou réglé mon problème de ACTIVATION ID
Re: [Vijeo Designer] l
je compatis avec ta douleur lors de la galère qu'est l'activation des licences Schneider. Je suis passé par la maintes fois.
Je crains que tes seuls alliés dans cette situation ne soient beaucoup de patience et le numéro téléphone de Chorus.
A chaque fois il n'y a qu'eux qui on pu me débloquer leurs logiciels. Par contre pour les nombreux neurones que j'ai perdu en pétant les plombs a cause de leurs m__des, je n'ai trouvé aucune solution pour les récuperer. Et le temps perdu non plus.
autoschnei
Merci et aussi une autre question, sur le pc j'ai aussi vijeo designer 6.3.0 ?
Il y a des licence pour cet version qui existe ou pas ?
Car je travail que sur vijeo 6.2.12 et pour la version 6.3 je ne trouve rien.
Mon revendeur Schneider m'a dit qu'en théorie la 6.2.12 est commercialisée jusque fin 2023, que la 6.3 sera dispo a la vente qu'a partir de 2024 et sera la version "ultime" de vijéo.
Du coup j'ai fait bien attention a ne surtout pas l'installer.
Les conflits de versions avec les soft Schneider, je crois que c'est encore plus l'enfer que les problèmes de licences qui plantent toutes seuls.
La règle de base c'est d'installer le moins de trucs possible, et d'éviter a tout pris les mises a jour. Surtout quand tu a un truc qui marche.
- Bruce33
Normalement Vijeo Designer 6.2 avec le SP12 n'a pas besoin d'enregistrement pour le développement. L'enregistrement est nécessaire pour utiliser le runtime.
Mais avec Vijeo Designer 6.3 il faut une activation.
Cette version était téléchargeable sur le site de Schneider Electric, mais apparemment elle a été retirée.
Il y a eu deux versions diffusées sur le site, au bout de quelques jours il avaient corrigé le License Manager associé.
Comme Vijeo Designer 6.3 a été retiré des téléchargements, il est peut-être aussi retiré du processus d'activation en ligne.
Avez-vous installé simultanément les deux versions de Vijeo Designer sur votre PC ?
Lancez d'abord Vijeo Designer 6.2 SP12 et importez le fichier VDZ.
autoschnei
Le pc, je l'ai eu a mon embauche dans l'entreprise et les 2 version sont installé dessus .
dans vijeo 6.2 le ne peux pas importer de fichier
et hier j'ai désinstaller vijeo 6.3 pour voir si il y avait un conflit entre les deux versions.
mais ce n'était pas ca .
ET maintenant j'aimerais retrouvé vijeo que j'ai désinstallé mais je n'arrive pas a le retrouver .
Je peux Réinitialiser le PC mais je sais pas si ca va supprimer tous les logiciel ou pas
savez vous comment on peut retrouver un logiciel désinstaller ?
- Bruce33
ça dit quoi ? Si l'archive a été réalisée avec la version 6.3 effectivement c'est fichu.
alors pourquoi ne pas demander à ceux qui ont préparé votre PC ?autoschnei a écrit : ↑24 nov. 2023, 09:04 Le pc, je l'ai eu a mon embauche dans l'entreprise et les 2 version sont installé dessus
Si on vous fournit les logiciels sans les licences, ce n'est pas professionnel.
Tu peu pas importer, mais un nouveau projet est possible sur le vijeo ? Le logiciel fonctionne mais tu peu juste pas importer un projet que l'on ta donné ?
autoschnei
j'ai toutes les licences a jour mais je ne retrouve pas vijeo 6.3
le logiciel vijeo 6.2 fonctionne très bien mais je peux pas ouvrir les fichier VDZ qu'on m'a donner avec
et un nouveau projet sur vijeo est possible
je viens de lancer le programme d'installation de logiciel schneider (schneider electric software installer) et j'avais l'option réparé dans je l'ai lancer pour retrouver le programme. Et si a la fin de la recherche, je n'ai pas retrouve le logiciel Vijeo 3.0, je contacterais le service client schneider
ainsi qu'a celui qui m'a passé le pc quand je suis arrivé ( le pc est arrivé une semaine avant m'on embauche)
Tes fichiers VDZ sont anciens ? parce que des applis faites avec des anciennes version de Vijeo genre 4 quelques choses ne s'ouvrent pas avec Vijeo Designer version 6 et quelques. Il faut d'abord passer par une version 5 puis 6.
Quoiqu'il en soit j'ai aussi un nouveau pc avec Vijeo Designer 6.3 et la licence n'est pas activée. J'attends le retour de mon informaticien préféré qui est sur le coup, du moins j'espère
