Tout d'abord, je vous remercie d'avance de m’accueillir dans votre forum et je vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes
Je me prénom JB, je suis lycéen en 1ère STI2D, je voudrais devenir automaticien et je m’intéresse beaucoup aux systèmes automatisés. je me débrouille un peu en informatique industriel ( programmation µcontrôleur Arduino Uno) mais je galère trop en automatisme (prof absent pour cause de maladie mais aucun remplacement pour l'instant depuis 1 mois
Donc c'est tout naturellement que je me suis inscris sur votre forum pour pouvoir avancer dans mon projet de fin d'année.
Je rencontre quelque difficulté dans le choix des composants qui doivent répondre à des besoins que j'ai bien définis pour réussir mon projet de fin d'année que je vais vous développer:
Afin de me positionné l'année prochaine dans la spé automatisme, j'ai fais le choix d'un projet axé sur l'automatisme:
Je dois automatiser un portail, avec une seul porte battante.
On m'impose quelques composant que je dois utiliser à savoir:
-Automate crouzet M3 millinium CD12 12V avec son alimentation indépendante 12V
-des interrupteurs fin de courses 12V ( pour détecté l'ouverture et la fermeture du portail)
-des cellules photo +cata pour le franchissement 12V
-des BP 12v (commande de portail)
-des Voyant lumineux 12v 0,2 A ( faire un gyrophare pour avertir du mouvement du portail )
-Alimentation laboratoire 12V 30A (va alimenter l'ensemble du système)
-Panneaux solaire 12V (pour être autonome en énergie)
-Batterie solaire 12V 80A (pour être autonome en énergie)
-Régulateur de charge MPPT 12V-24V (Distribuer l'énergie au système)
-Disjoncteur différentiel 15mA pour protégé l’ensemble de l'entrée de la maquette (220V).
-Tout les composants doivent fonctionner en 12V DC pour des raisons de sécurité ( éviter qu'un élève aille au paradis plutôt que prévu)
-mes connexion doivent intégré un boîtier DIN à coté de mon automate pour qu'on puisse se retrouver facilement et faire stylé
Ce portail est motorisé via un moteur valéo de lève vitre avec réducteur intégré(moteur CC 12v DC, 4A), que je dois le faire actionner dans les deux sens ( sens horaire/antihoraire) pour l'ouverture/fermeture.
même si l'automate peut gérer le moteur en commande directe, je ne peux pas le brancher ainsi car le moteur ne tournera que dans un sens or j'ai besoin des deux sens de rotation, donc je dois passer par 2 relais avec une double connexion chacun ( 2 NO /2NC) pour pouvoir inverser la polarité du moteur CC. chaque relais est connecté à une sortie du M3 ( Q1 pour R1 et Q2 pour R2) mais les deux sortie ne doivent pas être active en même temps (Je dois respecter un ou exlusif) sinon le M3 ira au paradie
Je voudrais savoir si ma solution est logique et s'il existes ce genre de relais 12V DC, car je ne trouve que des relais en tension AC.
Je voudrais savoir si cette référence de relais correspond à mon besoin :RM84 miniature relays
Quelle embase choisir si le relais cité convient à mon système:embase RM84
Automatiquement
JB
NB. j'ai déjà fais fonctionner le portail en utilisant un Arduino+driver moteur et relais DC mais comme je veux faire l'automatisme, je suis obliger d'utiliser le M3 et le reste
