Capteur pression relatif / absolue
Oliver
Message par Oliver »
Nous avons actuellement sur une machine avec des capteurs de pression relatifs. Ces capteurs sont utilisés pour une mesure de vide.
Le service métrologie propose de remplacer ces capteurs par des capteurs absolues.
Je n'ai pas encore les caractéristiques pour vérifier si l'analogique des deux capteurs est similaire mais ayant très peu de connaissance dans la différence et la programmation des ces deux types je fais appel à vous.
Il me parait logique que la programmation de mon M340 sera à modifier. Etes-vous d'accord ?
J'imagine qu'il faut adapter la mise à l'échelle, aussi les valeurs renvoyées par le capteurs vont diverger à une dépression donné.
Re: Capteur pression relatif / absolue
Il me parait logique que la programmation de mon M340 sera à modifier. Etes-vous d'accord ? OUI
J'imagine qu'il faut adapter la mise à l'échelle, aussi les valeurs renvoyées par le capteurs vont diverger à une dépression donné. OUI
Oliver
Je ne suis encore pas fou, top !
N'ayant jamais fait cela, comment procéder ?
Bonjour.
Quand tu dit
Oliver a écrit : 05 janv. 2024, 13:14 N'ayant jamais fait cela, comment procéder ?
C'est a dire ? Parce que si tu part de zéro, ca va être un peu long. C'est pas comme si il fallait plusieurs années pour apprendre l'automatisme.
Mais avant même de commencer quoi que ce soit, il faut que tu paye a nos amis Schneider la licence pour control expert, soit pas loin de 2k€
Oliver
Je suis automaticien, je n'ai juste jamais pratiquer l'installation et mise à l'échelle de ces équipements.
Basiquement c'est soit un produit en croix, soit une fonction <ax+b>, au quel cas il faut juste savoir faire des multiplications et éventuellement des additions et des conversions de type de variable, soit le programme utilise une fonction 'toute faite' et il faudra ajuster les paramètres d'appels de la fonction en question.
La difficulté c'est de faire les opérations dans le bon sens pour pas niquer la précision du calcul ni faire de dépassement de valeur, histoire d'avoir un résultat cohérent a la fin du calcul.
Oliver
Effectivement, mon programme calcul2 coefficient ( a et b ). Puis applique aX+b à la valeur de capteur.
Merci pour vos retour cela m'a aidé à entamer mon sujet.
