Suite à mon précédent message sur le forum, je me suis dit que ça serait quand même pas mal de pouvoir voir sur mon interface l'etat de la charge et de la décharge des batteries.
Mais comment faire ?
J'avais penser à un voltmètre numérique DIN qui renverrais des information analogique vers les HAT (automation HAT, Pimoroni) de mon Raspberry (3 entrées 0 à 24 Vcc (ADC 12 bits))
Un peu de Python et une formule magique genre : à 13.2V ma batterie est pleine si il fait 30 dégrés, a 11V elle est vide (Ca, ca va, je gère les formules magiques)
Mais ...(possible que je soit trés con..) je ne trouve pas ce genre de voltmètre je tombe que sur des truc chinois eco+ qui n'ont mémé pas de sortie analogique ou alors directement des centrales de calcul de charge industrielle à 600€ ...
Vous avez des références ou des conseil la dessus ? (on a un budget un peu serré).
Thanks
Mesure Charge et décharge batterie
Brutaldeath54
- Code sa première boucle
Le GRAS, c'est la vie
Re: Mesure Charge et décharge batterie
Tu aurais plus de chance de trouver ton bonheur dans un shunt de mesure de tension pour batterie
