Additionner deux arrivée de courant
Re: Additionner deux arrivée de courant
il faut remplacer l'ampoule par un relais bobine 230Vac et après on fait ce que l'on veut via les contacts du relais
Damdam307
- Forcené des structures
D'après le descriptif et ce que j'en ai compris,Si votre boitier de régulation est alimenté en 230 vac (comme montre la vidéo) , celui-ci va fournir du 230vac en sortie (ampoule).
Si il est alimenté en 12v , il va fournir du 12 V.
C'est vraiment du produit chintoc .
Comme le conseil 'itasoft' ,mettre un relais à la place de l'ampoule et vous pourrez faire ce que vous voulez.
