[TIA V15] problème d'installation
roudy
Message par roudy »
Je dois remettre les mains dans une ancienne application en v15.1
N'ayant plus que la V17 sur mon PC, j'ai upgradé mais TIA me change des propriétés sur des maîtres IOLINK
Et si je tente de les remettre comme "d'origine" j'ai des erreurs programmes , quand je les laisse et exécute, j'ai des dysfonctionnement !
Je tente donc de réinstaller la V15.1 sur VMWARE d'abord, mais mon image est trop vieille et mon WIN n'est pas à jour.
Puis, je tente sur mon PC et à chaque fois j'ai "erreur durant installation" : https://support.industry.siemens.com/fo ... tId=145397
POST SIEMENS : https://support.industry.siemens.com/fo ... ror/249538
Je suis les conseils, supprimer PLCSIM15 que j'avais installé avant, décocher "migration" et "WINCC", supprimer SQL, reboot mais à chaque tentative ça plante.
Une idée ?
PS. j'ai bien les licences STEP7PRO 17.à et 15.0
Modifié en dernier par roudy le 08 févr. 2024, 17:51, modifié 1 fois.
roudy
Re: [TIA V15] problème d'installation
Message par roudy »
PROTOCOLE D'INSTALLATION:
2024.02.08 17:48:37 - Year.Month.Day - Log start
BUNDLE: SIMATIC TIA Portal STEP 7 Professional V15.1 - WinCC Professional V15.1
SEBU Version: Professional:TIA.rgs.RTM_15010000:V15.01.00.00_28.01.00.01
OS: Microsoft Windows 10 Professionnel Professional, 64-bit, build 19045
COMMANDLINE: C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\406\SIA2.exe /starter /bundlepath=C:\USERS\RME\DESKTOP\TIA15.1\TIA PORTAL STEP 7 PROFESSIONAL WINCC PROFESSIONAL V15.1\InstData
INSTALLDIR: C:\Program Files\Siemens\Automation
SETUPLANGUAGE: 1036
PRODUCTLANGUAGES: 1033;1036
CHANGES: (+)DotNet_Updater;(o)SQLNCLI;(+)INSTSQL2014EXP_SCADA;(+)OPCCORECOMP;(+)OPCCORECOMP64;(+)OPCNETAPI;(+)OPCNETAPI45;(+)WinCC ACE;(+)WinCC Common Archiving;(+)HMIProvider;(+)Automation Software Updater;(+)TIA_Portal;(+)MU_Client;(+)HWCN-HWCOL;(+)SUPBASEH02;(+)SUPBASEH03;(+)SUPBASEH04;(+)SUPBASETO01;(+)SUPBASETO02;(+)SUPBASEWCF01;(+)TIAP_SIMATIC;(+)TIAP_SIMATIC32;(+)STEP7;(+)HM_AllEditions;(+)HM_NoBasic;(+)TIA_ES;(+)TIA_ES32;(+)WinCC_Tr_Mandatory;(+)TIACOMPCHECK;(+)TIA_Opns;(+)MUSERVER
There are NO severe messages before the installation
17:48:37 | BEGIN. Execution started.
17:48:38 | OK RunningProcesses () Complete
17:48:39 | OK InventoryBefore (A) Complete
17:48:39 | OK Citamis (Before) Complete
17:48:41 | OK SecurityControlFeature (ReturnFeatures) Complete
17:48:41 | OK StartApplBefore (TIAP15_1::[INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.OBJECTFRAME.FILESTORAGE.SERVER.EXE)Complete
17:48:41 | OK StartApplBefore (TIAP15_1::[INSTALLDIR]X64\BIN\SIEMENS.AUTOMATION.OBJECTFRAME.FILESTORAGE.SERVER.EXE)Complete
17:48:41 | OK ClassicCompPrepare () Complete
17:48:41 | OK ProductRegistration (Before) Complete
17:48:41 | OK ClassicCompAfterUninstall () Complete
17:48:41 | OK SetupUnit (DotNet_Updater) Complete Foreign AddLocal
17:48:41 | OK Checkpoint (RE) Complete
17:48:41 | OK SetupUnit (SQLNCLI) Complete Foreign Reinstall
17:48:41 | OK Checkpoint (E) Complete
17:48:58 |ERROR AdsWorkerClassicProduct::OnWorkerCompleted(): - ClassicProduct setup result: 10: Exit message:The account that is running SQL Server Setup does not have one or all of the following rights: the right to back up files and directories, the right to manage auditing and the security log and the right to debug programs. To continue, use an account with both of these rights. For more information, see http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms813696.aspx, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms813959.aspx and http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms813847.aspx.
17:48:58 | FAIL! SetupUnit (INSTSQL2014EXP_SCADA) Failed ClassicProductAddLocal
17:48:58 | FAIL! Checkpoint (E) Complete
17:48:58 |ERROR ExecutionEngine::StartNextStepAsync(): - Execution has been cancelled. Probably because of some process(es) running on the machine
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (OPCCORECOMP) Skip Foreign AddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (OPCCORECOMP64) Skip Foreign AddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (OPCNETAPI) Skip Foreign AddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (OPCNETAPI45) Skip Foreign AddLocal
17:48:58 | SKIP! SecurityControl (WinCC ACE) Skip
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (WinCC ACE) Skip ClassicComponentAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (WinCC Common Archiving) Skip ClassicComponentAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (HMIProvider) Skip ClassicComponentAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (Automation Software Updater)Skip ClassicComponentAddLocal
17:48:58 | SKIP! SecurityControl (TIA_Portal) Skip
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (TIA_Portal) Skip PlusMain AddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (MU_Client) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (HWCN-HWCOL) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (SUPBASEH02) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (SUPBASEH03) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (SUPBASEH04) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (SUPBASETO01) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (SUPBASETO02) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (SUPBASEWCF01) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (TIAP_SIMATIC) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (TIAP_SIMATIC32) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (STEP7) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (HM_AllEditions) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (HM_NoBasic) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (TIA_ES) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (TIA_ES32) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (WinCC_Tr_Mandatory) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (TIACOMPCHECK) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SecurityControl (TIA_Opns) Skip
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (TIA_Opns) Skip PlusOptionalAddLocal
17:48:58 | SKIP! SetupUnit (MUSERVER) Skip PlusMain AddLocal
17:48:58 | SKIP! ClassicCompAfterInstall () Skip
17:48:58 | SKIP! ClassicCompRollback () Skip
17:48:58 | SKIP! HspInstall () Skip
17:48:58 | SKIP! MspInstall () Skip
17:48:58 | SKIP! StartApplAfter (TIAP15_1::[INSTALLDIR]BIN\INSTALLROOTCERTIFICATE.EXE)Skip
17:48:58 | SKIP! StartApplAfter (TIAP15_1::[INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.GENERATOR.FRAMEWORK.EXE)Skip
17:48:58 | SKIP! StartApplAfter (TIAP15_1::C:\WINDOWS\SYSWOW64\S7EPATSX.EXE)Skip
17:48:58 | SKIP! StartApplAfter (TIAP15_1::C:\WINDOWS\SYSWOW64\S7EPAESX.EXE)Skip
17:48:58 | SKIP! StartApplAfter (TIAP15_1::[INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.SIMATIC.HWCN.INTERPRETER.IG.GSD.GENERATOR.EXE)Skip
17:48:58 | SKIP! ProductRegistration (After) Skip
17:48:58 | SKIP! InventoryAfter (Z) Skip
17:48:58 | SKIP! LicenseTransfer (False) Skip
17:48:58 | SKIP! SetupReport () Skip
17:48:58 | OK SetupIsComplete () Complete
17:48:58 | OK Citamis (After) Complete
17:48:59 | OK SetupSummary () Complete
17:48:59 | END. Execution completed.
Intermediate ExitCode after execution queue : 1603 - Exit code means: Installation failed (InstallFailure)
Errors: 2
Warnings: 0
Hello,
On dirait qu'il te manque des droits administrateurs. Soit tu peut avoir la main sur ça soit faut l'installer en virtuel.
roudy
Message par roudy »
Finalement, j'ai remonté une VM avec un iso Win10 vierge et j'ai tout réinstallé.
Tout semble fonctionner comme prévu.
