Courbes dynamiques dans Wincc TIA
Posté : 31 mai 2016, 18:15
par JC87
Toujours dans la série 'je travaille sur WinCC TIA avec un comfort panel" dans la joie et dans la bonne humeur
j'aimerai savoir si il est possible d'afficher une courbe en changeant de manière dynamique le nom de la courbe, en clair j'aimerai ne faire qu'une seul page de courbes et afficher dedans les x courbes archivées dans l'IHM plutôt qu'une page par courbes ce qui est très fastidieux. Je suppose qu'avec un script ce doit être possible mais avant de me lancer la dedans bille en tête j'aimerai une confirmation que ce soit faisable.
Re: Courbes dynamiques dans Wincc TIA
Posté : 31 mai 2016, 19:51
Slts mon JC,
Je connais pas très bien le winCC ,
disons que sur Vijeo-designer , je met un seul objet courbe de tendances
Avec des variables tampon pour les voies, puis y copier dans ces variables tampon les bonnes variables en fonction de la courbe que l’on veut visualiser.
Posté : 01 juin 2016, 20:28
par JC87
Hello Itasoft,
En effet c'est exactement ce que je veux faire, un seul objet vue de courbes et une substitution de variables par script. Dans les panels Siemens les scripts s'écrivent en vb, le problème c'est que les méthodes diffèrent selon qu'on utilise une version runtime sur pc, un panel advanced ou basic et puis bon je vais pas mentir , je ne suis pas un spécialiste en vb. Bref je continue a chercher...
Posté : 02 juin 2016, 09:10
par dehell
A l'époque sur WINCCFLEXIBLE il était possible de faire quelque chose qui ressemble à ce que tu veux faire.
Pour cela il fallait utiliser le multiplexage de variable (dans mon souvenir il n'y avait pas besoin d'utiliser de script)
Je pense que sur TIA ça doit être faisable.
Je n'arrive pas retrouver la FAQ siemens sur ce sujet mais je pense l'avoir sauvegarder quelque part. Si je la retrouve je la mettrai à disposition.
Je pense que tu devrais gratter sur la manière de faire du multiplexage de variable dans TIA.
Cordialement.
Edit: A priori c'est comme dans wincc flexible
Posté : 02 juin 2016, 10:27
par JC87
J'avais pensé à ça aussi en effet mais on ne peut pas multiplexer les variables d'archives. En fait ce qu'il faudrait que j'arrive a faire c'est substituer la variable d'archive dans l'objet vue de courbes. J'ai trouvé un exemple pour le faire via un script sur le forum Siemens mais c'est pour des versions RT professional je pense et si je met ce script dans mon panel, à l’exécution il me dit que la méthode n'est pas autorisé.
Posté : 02 juin 2016, 10:35
par Brebiou
Tu as le lien du forum Siemens pour le script?
Car ça doit être adaptable.
Posté : 02 juin 2016, 10:48
par JC87
Posté : 02 juin 2016, 12:46
par Bernardo59
Posté : 02 juin 2016, 12:59
par JC87
Oui c'est ça, mais ce message est dans la section WinCC tout court qui n'est pas WinCC Flexible ni WinCC TIA. D’ailleurs le gars dit dans son dernier message qu'il l'a fait en langage C et ça ce n'est pas possible (du moins je ne crois pas) avec les panels. Ce que je veut faire n'est peut être pas possible en définitive avec ma version et mon matériel.
Posté : 03 juin 2016, 08:07
par Bernardo59
Salut JC87,
Je ne peux malheureusement pas t'aider, par contre tu devrais directement contacter la Hotline SIEMENS (0 821 801 122).
Elle pourrait te répondre dans la journée pour se type de problème.
Cordialement,
Benoit
