Une question idiote qui paraît évident pour certain :
Mon m340 a un port usb pour se connecter à unity, s'agit il d'un câble standard ou spécifique faut il avoir la référence schneider?
En mode simulation j'arrive à me connecter mais pas en mode normal ?
Cable usb pour m340
Re: Cable usb pour m340
En théorie ça doit marcher avec n'importe quel câble. En pratique il m'est arrivé que ça fonctionne avec certains câbles mais pas avec d'autres sans que j'arrive a déterminer quel est le facteur qui fait que ça marche ou pas.
Ok merci, j'ai lu qu'après coup beaucoup de personnes ont aussi des problèmes de driver aussi je vais creuser de mon côté!
- Aguerri de l'automation
Au début j'avais fait la bêtise de ne pas utiliser de cordon Schneider et ça ma causer pas mal de soucis.
Le cordon standard connecter sur mon Pc portable déchargeait l'électricité statique sur le M340 et le mettait en carafe une fois sur deux
Donc depuis j'utilise le BMXXCAUSBH018 PV01 qui coûte un bras mais je n'ai plus de craches à la connexion.
"Les sots mettent du temps pour comprendre. Les intelligents pour ne pas comprendre."
Georges Perros
Georges Perros
Un câble USB de bonne qualité suffit largement. Quant aux problèmes d’électricité statique, faire toucher le capot métallique de la prise du cordon usb au châssis de l’automate avant connexion permet d’éviter le problème
Le câble Schneider c'est juste un câble USB "normal" avec une reprise de blindage pour éviter justement ces problèmes d’électricité statique et c'est bien cher pour ce que c'est.
J'utilise un cordon standard depuis des années sans aucun problème.
Par contre, depuis un incident avec un cordon même pas USB sur un PLC5 il y a des années (un petit clac, un tout minuscule flash, un automate qui passe en erreur, et plus aucun programme dedans !), j'ai pris l'habitude de toucher le châssis de l'armoire systématiquement avant de me connecter à un automate.
