[WinCC Flexible] Transfert TP177A
nacrima02
Message par nacrima02 »
J'ai un petit soucis pour recharger des modification sur un TP177 A, après modification du programme je veux charger le nouveau programme mais celui-ci me dit que le système d'exploitation n'est pas à jour par rapport à ma version de WinCC Flexible (2008 SP5) donc il faut que je transfère le nouveau système, j'accepte.
il charge bien mais au moment d'écraser la mémoire flash il tombe toujours en erreur et si je veux recharger il repart depuis le début…
J'essaye de le transférer en mode MPI/DP
Est-ce que cela vous ai déjà arriver ?
Merci à vous
nacrima02
Re: [WinCC Flexible] Transfert TP177A
Bonjour à vous,
Auriez vous une référence d'un câble RS485 pour communiquer avec les TP177 en série et non en MPI ? J'utilise l'ADAPTATEUR PC USB A2 de Siemens mais il utilise le protocole MPI et comme l'ihm tombe en défaut à chaque chargement et retourne en liaison série...
Merci à vous
