Bonjour les cyborgs,
Jai une petite problématique et excusez mon niveau médiocre, je souhaite changer l'adresse IP d'un automate pour le mettre sur le réseau de l'usine, pour pouvoir me connecter a l'automate de la machine depuis ma console au bureau sans avoir à me déplacer a la machine, et ce sans causer de problèmes dans la communication de celui ci avec les alarmes et l'IHM, car il me semble que si je change l'IP dans la config matérielle sur TIA et j'injecte dans l'automate celui me causera des ennuis ..
Changer l'adresse IP d'un automate
Re: Changer l'adresse IP d'un automate
Bonjour.
Tu donne toi même la réponse dans ta question. Je te préviens au passage que ça fait beaucoup de mauvaises idées dans un même sujet.
Mélanger réseau automate et réseau usine c'est un excellent moyen d'ouvrir des failles, que dit-je, des gouffres de sécurité.
Les virus informatique qui mettent hors d’état de marche des lignes de production complètes ne sont pas des licornes, le nombre de victimes est en pleine augmentation.
Bonjour, as-tu trouvé une solution ?
Ton bureau est a combien de km de ton usine ?saad94 a écrit : ↑17 avr. 2024, 13:45 Bonjour les cyborgs,
J'espère que tu as trouvé sinon ce que tu as dit fonctionne les points à surveiller : avoir la bonne version de TIA et le dernier programme de ta machine tu vas le dédoublé. L'un en cas de pépin et l'autre celui que tu modifies. Tu modifies ensuite l'IP de ton automate et éventuellement des IHM si tu change de réseau dans la config de TIA(en hors-ligne). Puis tu injectes dans ton automate la config et ça devrait fonctionner. Si tu modifie l'ip de l'IHM aussi alors il faut aller dans le menu et changer la configuration de l'IHM ( ça se fait en redémarrant l'IHM).Si ça fonctionne pas tu réinjectes le programme d'origine que t'auras garder sous le coude.
Voilà bonne journée
Edit : 27-12-24 je viens de changer les IP d'un automate relié à 2 IHM et les IHM n'arrivaient pas à joindre l'automate avec des ##### au lieu des valeurs. Donc j'ai du refaire les liaisons et recréer les liens pour les variables IHM. Si j'ai d'autre problème je les placerai ici dans des édits
Voilà bonne journée
