J'ai un de mes clients qui souhaitent procéder à un rétrofit car la machine chez qui il s'est fourni nécessite un upgrade et ils n'ont pas le porte-monnaie pour acheter toute une nouvelle machine flambant neuve.
L'installation est programmée en br- automation d'après ce que j'ai vu dans l'armoire électrique il y a automatisme drive et moteur.
Je pourrais proposer une solution de rétrofit vers du m340 mais ça nécessite de retirer automate variation et moteur. Mais je me demandais si sur le forum il n'y aurait pas un spécialiste br, l'idée serait de savoir si en gardant toute la config materielle il est possible de supprimer tout le soft et ne refaire que le développement?
Merci pour vos retours.
Bonne soirée
David
Automaticien BR
- Daviddu90
Automaticien BR
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
Re: Automaticien BR
Tu veux conserver l'automate B&R et tout refaire?
Question subsidiaire:
Le retrofit que tu dois faire c'est parce que le fournisseur veut lui vendre une machine plutôt que d'améliorer l'existante?
- Daviddu90
Re: Automaticien BR
Salut Brebiou,
Oui je veux garder le coffret électrique et la configuration matériel.
Et refaire le programme.
En fait l'installation n'a que 10 ans et ils sont montés en version sur la partie informatique et prétexte qu'il faut migrer vers du matériel plus récent avec un gros billet. Du coup le client ne peux plus utiliser la machine car celle ci est relié à un serveur pour l'archivage des données externe au site client chez le fabricant, une merde sans nom quoi
Il faudrait refaire la programmation API et Drive ainsi qu'une application pour historiser les valeurs mesurer à chaque contrôle.
Re: Automaticien BR
Je ne suis pas spécialiste B&R mais je suppose qu'il est possible de refaire le programme et écraser ce qu'il y a dedans dans celui en place. Après va falloir quand même se cogner tout le programme en partant de zéro avec en plus l'apprentissage du soft et l'environnement B&R, pas simple...
Mais si j'étais toi je resterai quand même sur le matos existant parce que j'ai toujours entendu dire que ces automates étaient extrêmement rapides et particulièrement bien adapté à la gestion d'axes. On en trouve par exemple sur des machines d'emballage qui pédalent à des vitesses stratosphériques
Je ne dit pas que ce n'est pas possible avec du M340 mais ça risque d'être tout aussi compliqué, même si tu maitrise mieux Control Expert.
- Daviddu90
Re: Automaticien BR
Salut JC87,
Oui j'ai commencer à me rapprocher de BR autom à Lyon et vois si c'est possible de réinit l'ensemble du programme pour repartir à 0.
Je fais un point avec eux cette après midi et mettrai les formations en face si nécessaire pour proposer un nouveau dev au client avec une mise en service et surtout une personne local qui connait ce matos.
J'ai un autre client qui à un équipement de cette marque et qui à chaque intervention du fabriquant pour une modif prend 2k€ par jour, donc sa ne sera pas perdu dans le futur.
Bonne journée à tous.
David
David
