Je cherche une solution pour modifier la valeur d' un bloc de comptage ( compteur / décompteur avant de lancer le programme . En gros , avant de lancer une pompe qui dispose d'un débimètre pour remplir un bidon je voudrais pouvoir modifier cette valeur pour régler le volume de remplissage sur mesure avec F1 et F2 sur le TD Est il possible de faire cette opération avant de lancer la pompe ? Et est il possible de l'enregistrer sur la carte SD ? JE mémoire, les logos ne permette pas d'enregistrer des variable mais il garde les valeur de base encoder dans le programme .
Merci de votre retour ,
Modification bloc de comptage
Re: Modification bloc de comptage
C'est pas très clair ton message, merci de faire plus d'efforts la prochaine fois (intitulé, système, saut ligne,...)
Mais si je décrypte bien : LOGO + TD
Utilise "Texte de message", pour "Compteur/ décompteur" tu pourras modifier :
- Compteur
- Limite d'activation
- Limite de désactivation
- Valeur de lancement
Après tu peux enregistrer dans "Archive de variables" mais pas pratique à exploiter (à mon avis)
Je te conseille d'utiliser quelques "Mémento analogique" comme pile de mémoire, ça devrait suffire.
- Compteur
