J'ai une CPU S7-1200 avec un maitre IO LINK IFM AL1302.
Je dois récupérer les valeurs d'un capteur débit et température SA2000.
Pour le débit je n'ai pas de problème.
Par contre pour la température en positif c'est OK, mais en négatif je n'arrive pas a afficher la bonne valeur.
Si quelqu’un a la solution merci d'avance.
IFM SA2000
Re: IFM SA2000
Bonjour.
C'est a dire ?
D’après ma boule de cristal c'est un problème de type de variables. Du genre un nombre trop long ou trop court, du coup le bit de signe qui ne se retrouve pas a l'endroit attendu ce qui fout la grouille.
Mais il va nous falloir un peu plus d'indices pour comprendre le problème.
C'est a dire ?
