Je ne sais pas si c'est une question bête mais je n'arrive pas a faire de copier coller entre deux ihm sur tia portal.
J'ai un premier ihm avec un écran ou il se trouve des boutons et je voudrais les copier coller sur un ihm différents ouvert dans le même projet.
Si quelqu'un c'est comment faire.
Merci d'avance.
Copier/Coller ihm
Re: Copier/Coller ihm
Dans ton projet final, déclare un IHM supplémentaire identique à ton projet source.
Tu devrais pouvoir faire ton copier/coller.
