[RESOLU] EasyBuilder 8000
luffy
Message par luffy »
Je suis en terminale du BTS Électrochimique, et je dois programmer un IHM (Crouzet MTP 8/70) à l'aide du logiciel easybuilder8000.
J'aimerai récupérer sur l'IHM des données de débit et de pression d'une pompe sous la forme d'un graphique en temps réel.
J'ai créé un "data sampling" dans lequel j'ai renseigné les adresses sur lesquelles je récupère les données de débit et de pression, ainsi qu'un "trend display"
que j'ai associé aux adresses que j'ai renseignées dans le "data sampling", mais rien à faire, ça ne fonctionne pas :(
Une âme charitable pour m'aider svp ?
Merci.
Re: EasyBuilder 8000
Je connais pas easybuilder8000 disons que ta démarche dans le principe semble correcte,
on s'autorise à penser que on as bien des valeurs en instantanées qui arrivent dans ces variables en question. ?
luffy
Message par luffy »
Oui, c'est bien ça.
Merci pour votre réponse.
Je jette un œil ce soir et espère te répondre.
Envoi un copie écran du paramétrage de ta courbe ça peut toujours servir.
J'ai regardé, cela fonctionne bien.
Envoi ta copie d'écran
Acquisition de données et parametrage graphiques
luffy
Message par luffy »
Salut philou77,
j'ai finalement réussi à faire fonctionner mon graph.
je m'entêtais à vouloir lui transférer les informations de pression et de débit à partir d'un "New Numeric Object"
alors qu'il fallait utiliser un "Data Transfert (Time-based) Object"
En tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de me venir en aide.
Bonne soirée à vous. :P
