M340 et OPC ua
autoschnei
- Asservi son premier moteur
M340 et OPC ua
J'aimerai savoir si codesys peut fonctionner avec un automate m340.
Si oui, peut-on remonter les états des variable et si on peut envoyer des commandes d'ouverture et de fermeture?
Avez-vous des exemples pour la configuration de codesys ?
autoschnei
Re: M340 et OPC ua
D'accord, ducoup quelle logiciel le permet et comment je peux le tester?
autoschnei
Re: M340 et OPC ua
J'utilise ecostruxure control expert pour programmer mon automate, donc c'est tu si il a un paramètre a cocher ou connait tu le principe pour opc ua?
Re: M340 et OPC ua
Pou faire de l'OPC UA la solution Schneider c'est d'utiliser EcoStruxure OPC UA Server Expert.
https://www.se.com/fr/fr/product-range/ ... /#overview
Je ne sais pas exactement ce que tu veut faire mais ce n'est peut être pas adapté à ton besoin.
autoschnei
Re: M340 et OPC ua
Le client utilise un serveur opc ua pour voir les variables dans l'automate et envoyer des commandes.
Et je dois vérifier que l'automate communique bien en opc ua avant le test client.
Mais je sais pas ce que je dois faire pour tester ou si j'ai juste un paramètre à cocher dans mon programme pour qu'il communique avec leur logiciel.
Re: M340 et OPC ua
Le client utilise un Serveur opc ua pour voir les variables dans l'automate et envoyer des commandes.
il utiliserait plutôt un Client opc ua non ?
autoschnei
Re: M340 et OPC ua
Je pense qu'il a les deux car pour mon projet, je fais la programmation de l'automate, je l'installe sur site et je fais les test essai. Et après le client aura le contrôle total dessus et je n'aurais plus accès au site donc à l'automate.
Re: M340 et OPC ua
Pour avoir utilisé l'OFS qui était le Serveur OPC de Schneider il fallait cocher "dictionnaire de données" dans les options du projet sous "données intégrés à l'automate". Il y a peut être des trucs à faire aussi au niveau la sécurité dans "réseaux" mais ça doit être plus vrai pour un M580 que pour un M340 qui est moins à la pointe niveau cybersécurité.
