Voilà j'ai plusieurs automate connecté sur un LAN certain sont distant d'autre sont proches les uns des autres.
Il y a un API a qui est forcé (une variable de sortie),
Ma Question : Je voudrais savoir comment pourrais t'on identifié l'API qui force l'autre API
Merci beaucoup
[RESOLU] Variable forcé depuis le réseau
Re: Variable forcé depuis le réseau
En se connectant sur l'API qui à la sortie forcé, voir les conditions d'écriture de la sortie puis si cela vient d'une variable externe voir par quel API elle est écrite. Si le programme est correctement commenté cela sera simple.
Attend je regarde dans ma boule de cristal... non rien vraiment (J'peux pas m'empêcher de la sortir celle la
Bref type d'automate?
Type de réseau?
Type de supervision?
Sinon pour les outils wireshark, visu dyn... je ne sais trop que dire
Type de réseau?
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
ça veut rien dire "forcée"
Si elle est mise à 1 par le programme , c'est pas un forçage,
Forcée c'est quand c'est une console de programmation qui la force à 1
Oui itasoft,
la variable est mise a 1 depuis un autre API qui est connecté au réseau.
je pense avoir une petite idée et je voudrais avoir votre avis ?
je vais remplacer l’adresse de l'API par une passerelle Modbus/Ethernet parce que la passerelle affiche les adresses qui sont connecter a l'adresse, ensuite je vais vérifier un par un les adresses afficher au niveau des connections la passerelle.
Je vais essayé ...
Je vais essayé ...
salut à tous,
finalement j'ai résolus le problème, ...Ouf enfin.
Merci à tous pour le support
Re: [RESOLU] Variable forcé depuis le réseau
Tu pourrais être un peu plus explicite ?
