Batterie automate TSX47
J'ai un client qui a encore quelques TX47-20 avec des cartouche RAM 32 8 et suite à une coupure d'arrêt technique on a perdu le programme de l'un d'entre eux.
La batterie avait été changée en 2002 :roll: donc il faudrait que je la change avant de rebalancer le programme avant la fin de l'arrêt technique mais Schneider ne commercialise plus la ref TSXBAT4903 qui était un pack de 5 accus 2,4V / 110mAh.
Chez les distri genre Rexel je ne trouve pas d'accu en stock en 110mAh, jusqu’où je pourrai aller en capacité sans que cela ne pose de problème ?
Re: Batterie automate TSX47
tu as regardé chez COFIEM Trevoux ?
ericlardechois
Message par ericlardechois »
Chez 1001 piles ils ont l'assemblage tout fait en 150mAh
Avec la ref Schneider !!
COFIEM c'est de l'occase non ? J'ai fini par commander chez RS une batterie qui a une capacité plus importante. Au pire même si le processeur arrive pas à recharger l'accu, ça tiendra bien assez longtemps pour qu'on puisse enfin remplacer ce vieux tromblon ou que je soit à la retraite et que je n'en ai plus rien à cirer ;)
PS: J'ai vu la réf Eric mais d'une je n'ai pas de compte chez eux et c'est plus compliqué pour moi de commander et surtout sur la photo il n'y a pas les pattes, donc si il faut souder directement sur la batterie pour l'avoir déjà fait je sais que c'est la merde !
Jambe
Message par Jambe »
Ça chargera, ça prendra plus de temps mais ça ira. Et en cas de coupure ça tiendra plus longtemps que prévu.
Le mieux c’est de charger dans la mesure du possible avant de mettre en place la batterie, comme ça tu es tranquille.
