TSX3705 demande aide region parisienne
tahitibob
Message par tahitibob »
Je voulais savoir qui etait en region parisienne ou region proche pour nous aider a relancer un automate TSX3705 qui est en mode stop. c'est pour un monte handicapé.
La led run clignote donc cela indique qu'il faut le remttre en mode run via le logiciel , le technicien a appuyé sur le bouton reset et a du je pense mettre stop au programme
on a commande un cable mais il met beaucoup de temps à arriver et vela est assez urgent.
Si une ame charitable pouvait me le remettre en mode RUN ca serait super cool pour nous et les personne a mobilité reduite
tahitibob
Re: TSX3705 demande aide region parisienne
ou savez vous si avec le cable TSXPCX1130 cela fonctionne?
ya un port série RS232 natif sur le PC ?
tahitibob a écrit : 26 août 2024, 17:35 ou savez vous si avec le câble TSXPCX1130 cela fonctionne?
Bonjour.
Ca dépends des PC. Sur les vieux PC fixe qui ont un "vrai" port série qui sortent tous les signaux en +12 V/-12V, ça fonctionne.
Sur les PC portables ça ne fonctionne pas toujours car certains ne sortent que les signaux TX et RX, mais pas CTS/RTS. De plus, parfois certains ne sortent que 0V / +5V au lieu de 12V, et généralement ça ne plait pas trop aux automates.
Idéalement il faut le TSXCUSB485, mais vu qu'il n'est plus fabriqué ça deviens compliqué (c'est a dire long et cher) a trouver.
Généralement quand un automate passe en stop c'est qu'il c'est passé quelque chose de désagréable.
C'est fort probable qu'il refuse de passer en RUN, surtout si le voyant BAT est allumé.
on s'autorise à penser qu'ils ont le logiciel PL7-PRO
normalement quand on fait "risette à papa" ça met pas l'automate en STOP
-est que ya des voyants rouges d'allumés sur l'UC ?
-est que vous avez une sauvegarde du programme ?
Effectivement s'il y'a eu reset, il n'est pas exclu qu'il se soit passé des trucs désagréables.
C'est mieux de savoir ce qu'on fait AVANT d'appuyer sur ce genre de bouton.
tahitibob
Merci a vous pour votre reponse
donc le technicien pensant bien faire à effectivmeent appuyé surf le bouton reset , car il y avait un defaut de porte.
et c'est suite a l'appuie sur le bouton reset que la led run c'est mise a clignoter.
il y a bien la led BAT d'allumer mais tout était fonctionnel avant appuie sur le bouton reset
nous n'avons pas de pc avec un port serie natif nous utilisons un adaptteur rs232 usb et un windows 7 sur un pc fixe
pas d'autres voyant rouge allumés sur l'UC
on a un automate identique pas tres loin avec le meme programme donc theroiquemeent. nous pourrions recuperer le programme et l'injecter sur celui en défaut.
Le comportement de l'automate dépends en partie de la configuration matérielle, et du paramétrage.
Du coup a distance c'est pas évident de diagnostiquer.
