Problème avec un S210 et son moteur
MZ5a7
Message par MZ5a7 »
J'ai un variateur S210 avec la référence 6SL5310-1BB10-4CF0 et son moteur moteur 1FK2203-2AG00-2MA0. Lors de la mise sous tension, pas de problème avec le variateur. Lorsque je me connecte sur le serveur WEB, le variateur apparait bien comme connecté par contre il ne trouve pas le moteur. J'ai simplement mis le 0V et le 24V sur le port X124, une phase et le neutre sur le X1, les fils U / V et W du moteur sur le X2, les fils Brake + et Brake - sur le X107, le coder sur le X150 et un câble RJ45 sur le P1, mais ça ne marche pas. Sur la doc, ça ne précise pas si j'ai une entrée "de sécurité" à alimenté en 24V donc peut-être que le problème est là ?
Si quelqu'un peut m'aider, je vous remercie par avance.
