J'ai un problème avec un M580 redondant BMEH582040 qui est tombé en panne. J'ai changé la CPU mais les versions des 2 CPU ne sont pas les même. L'ancienne est en 2.13 et la nouvelle en 4.20. Les programmes dans les 2 CPU sont identiques. Malheureusement je n'arrive pas à récupéré la redondance. J'ai réglé la variable FW_Mismatch_Allowed à true pour que la redondance puisse s'effectuer avec des différences de version processeur. Aujourd'hui l'API B est en WAIT et voit le l'API A avec programme EGAL mais l'API A voit voit l'API B en STOP avec un programme différent.
Avez vous des pistes pour retrouver la redondance.
Merci.
Redondance M580 version firmware différence
Re: Redondance M580 version firmware différence
D'après le guide de mise en œuvre de la redondance, il est indiqué :
FW_MISMATCH_ALLOWED :
Lorsque des modifications ont été apportées au firmware sur l'UC primaire, cette commande laisse l'UC redondante fonctionner comme telle.
Si la valeur 0 est associée à cette commande, le PAC redondant et mis en attente.
Exécutable sur le Primaire uniquement.
De plus il y a une procédure très stricte pour remplacer les UC.
Voir page 185 pour le remplacement de l'UC B, et page 187 pour le remplacement de l'UC A.
Ci-joint le lien de téléchargement du guide de mise en œuvre :
https://www.swisstransfer.com/d/8cbe0a0 ... 0c5ac7855b
Merci pour cette solution. J'ai appliqué la procédure j'ai maintenant l'API B en RUN Principal.
Quand le programme est dans l'API A en STOP il voit l'API mais c'est au passage en RUN qu'il voit l'API avec un programme différent et en STOP.
Je vais continuer mes recherches et vous tiendrez au courant.
