Modbus RTU M340
Pilouuu
Modbus RTU M340
Message par Pilouuu »
Bonjour, je suis actuellement en train de travailler sur un projet qui requiert de réaliser une liaison modbus RTU.
Je sais que cette liaison est une liaison série, j'ai donc essayé de paramétrer mon M340 comme esclave et d'aller lire les données de celui-ci avec une application (Modbus Master).
Que ce soit pour l'automate ou pour modbus master, les données utilisées sont les suivantes :
Baude rate : 9600
Parity : Even
Stop bits : 1
Hardware flow control : None
Numéro d'esclave : 10
La communication entre modbus master et l'automate fini a chaque fois sur un timeout.
Je suis sur que le câble utilisé fonctionne, l'automate ne renvoie rien sur la ligne Tx (RX pour le pc).
Re: Modbus RTU M340
si tu débranche le cable ça fait pareil ?
Pilouuu
Re: Modbus RTU M340
Si je débranche le câble, j'ai la même chose, aucun retour vers le pc par contre, si je branche la prise RJ45 sur la prise modbus TCP, j'ai bien un retour sur la ligne RX et l'application modbus master me dit que les donnes reçus sont illogiques. Normal, celles-ci ne sont pas de la bonne forme
Re: Modbus RTU M340
Donc ça fait comme si y avait pas de câble , lol
