Estimation des projets d'automatisme et gestion de projet : Méthodes et outils
Est-ce que vous avez une méthode particulière pour estimer le coût et le temps de vos projets d'automatisme ?
Le plus souvent, la partie matérielle est assez simple à chiffrer, mais ce qui me pose plus de questions, c'est l'estimation du temps de travail et la gestion des ressources humaines.
Je suis aussi intéressé par des suggestions concernant la gestion de projet dans ce domaine. Quels outils ou techniques utilisez-vous pour estimer et planifier les différentes tâches dans un projet d'automatisme ?
Si vous avez des références, que pensez-vous de cette formation dédiée à la gestion de projet ? Est-ce qu’elle pourrait convenir à notre secteur ?
Merci d'avance pour vos retours !
Modifié en dernier par Glen485 le 15 mai 2025, 14:22, modifié 1 fois.
tuscaonline
- Forcené des structures
Re: Estimation des projets d'automatisme et gestion de projet : Méthodes et outils
l'experience, le nez... et des ratio secret qui releve du secret de l'entreprise
Les critères à évaluer selon mon expérience :
- le client a-t-il les moyens ? ( si pas de sous, prévoir dans le devis de quoi faire un geste ..., de toutes façons la plupart des services achat vous le demanderont , suffit de leur faire plaisir et de leur faire croire qu'ils sont utiles ! )
- que compte l'automatisme dans le projet ? ( si grosse mécanique ou beaucoup d'hydraulique etc, il y aura de la marge pour l'automatisation )
- y a-t-il des concurrents sur le projet ? ( si pas de concurrents, faut profiter mais pas trop quand même, faudra pas que le client à l'idée saugrenus d'aller voir ailleurs )
- est-ce que le projet comporte des difficultés techniques ? ( exemple : galère d'incompatibilité entre matériel, modif sur vieux matos etc )
- est-ce que ma boite a besoin de travail ? ( si non, charger le devis, ça donnera les moyens de se retourner )
- est ce que ma boite a les ressources suffisantes pour exécuter ce projet ? ( en ces temps de pénurie de MO, ça compte )
- ne pas négliger les frais annexes comme transport, hébergement
Avec une bonne dose de " blairométrie " ( l'expérience au nez ) et une bonne présentation, on peut faire un bon devis !
Généralement ça se fait avec un mix de pifomètre et de retour d’expérience des chantiers foirés précédemment pour donner un prix de base.
La dessus on rajoute des coefficients d'ajustement en fonction du budget client, de si on va pouvoir assumer le chantier ou pas, et de si on a envie d'y aller ou pas. Et par la dessus on rajoute l'indispensable marge de négociation avec l'acheteur qu'on gonflera plus ou moins en fonction de sa capacité a nous gonfler en retour.
Y'a quand même des indices qui peuvent aider a sortir une grille un peu plus objective.
- Le nombre d'entrées/sorties automate et leur type. (32 entrées en com' c'est un peu plus de temps a passer que 32 entrées direct sur la rack automate)
- Le nombre de variateurs ou/et autres périphériques communicants
- Le nombre d’étapes des grafcets
- La taille de l'analyse fonctionnelle:
Si les actionneurs sont pilotés de façons bête et méchante en réaction des actionneurs, ou si il y'a plus ou moins de subtilités
Si y'a des trucs complexes a prévoir dans lIHM ou si c'est du basique
Est ce qu'il y'a des recettes, et si oui ont t'elle beaucoup d'ingrédients
Est ce que le cahier des charges est carré et précis ou "adaptatif" au fur et a mesure du chantier
Et surtout, l’élément déterminant a la fin: le pifometre.
J’ajouterai que :
- la blairometrie
- le pifomètre
- la louche
Et tous led outils s’y raccordant, sont des ustensiles extrêmement précis qui demandent un talent et une expérience conséquent afin de parvenir à en tirer la quintessence !
Le bol et le hasard étant eux réservés au QI d’exception !
À ne pas mettre entre toutes les mains
J’ajouterai que :
- la blairometrie
- le pifomètre
- la louche
J'en profite pour rappeler le texte très officiel de l'Afnor concernant la normalisation française de tout ce qui touche à la pifométrie :
https://www.emse.fr/~zimmermann/RAFT/RA ... unites.pdf
Béryl a écrit : ↑08 nov. 2024, 14:35 J'en profite pour rappeler le texte très officiel de l'Afnor concernant la normalisation française de tout ce qui touche à la pifométrie :
Re !
Ça m’a pris du temps de tout lire mais purée, avec une norme pareille, impossible de rater un quelconque dossier.
Merci Béryl pour le partage
Tout semble avoir été dit
Dans mon ancienne boîte dans l'agro-alimentaire, on chiffrait en faisant un ratio à la vanne (6-8/heures/vanne) en excluant tout autres éléments.
ça marchait pas mal sur les gros projets.
En excluant tout les trucs chronophages (à valoriser) : DataBase, Bilan, Traçabilité, et machins exotiques...
Modifié en dernier par roudy le 13 nov. 2024, 13:51, modifié 1 fois.
ExcellentBéryl a écrit : ↑08 nov. 2024, 14:35 J'en profite pour rappeler le texte très officiel de l'Afnor concernant la normalisation française de tout ce qui touche à la pifométrie :
