Problème d'erreur d'écrasement de la mémoire lors du rechargement du programme sur TP177 A
johnhartman
Message par johnhartman »
Bonjour, j'ai des problèmes pour recharger les programmes dans TP177 A via WinCC Flex 2008 SP5. Après la mise à niveau du système d'exploitation sur l'IHM, le système a signalé une erreur lors de l'écrasement de la mémoire flash et a dû recharger depuis le début. J'ai essayé de passer à MPI/DP mais cela n'a pas fonctionné.
Quelqu'un peut-il me guider pour résoudre cette erreur ? Remercier.
serhums
Re: Problème d'erreur d'écrasement de la mémoire lors du rechargement du programme sur TP177 A
Message par serhums »
As tu réalisé un prosave avant?
Si oui, essai de le restaurer pour voir.
Bruce33
Message par Bruce33 »
Elle est étrange cette question... tant sur le langage que sur son inspiration : [WinCC Flexible] Transfert TP177A
