Probleme connexion à distance (via ewon) RESOLU
dpo
Message par dpo »
j'utilise un ewon pour me connecter à un site où j'ai entre autres : un ecran kep et un M221
Connexion à ecatcher : pas de problème
Une fois connecté : ping vers le kep et accès à sa page web : pas de problème
Ping vers le M221 : le premier sur 4 est bon puis les 3 suivants sont mauvais, et donc évidemment impossible de se connecter à l'automate
Mes tests :
En local depuis n'importe quel endroit du site, en passant par plusieurs switchs : aucun soucis de ping vers l'automate
j'ai débranché le M221 , erreur de ping donc pas de conflit d'IP
L'ewon est déclaré en entrant/sortant , du coup j'ai bien mis l'ewon en passerelle dans l'adresse IP du M221 et du kep
Côté ewon j'ai essayé en mettant la sécurité au mini (accès à toutes les IP du LAN) et en mettant la sécurité que vers les IP spécifiques : aucun changement.
J'ai rebooté automate et ewon sans succès
A une époque ça fonctionnait ! impossible de savoir si quelqu'un a bricolé.
Mon distributeur Ewon confirme ma façon de paramétrer l'ewon, d'autant plus que ça fonctionne avec le kep
je sèche !
Modifié en dernier par dpo le 06 déc. 2024, 15:46, modifié 1 fois.
Brebiou
Re: Probleme connexion à distance (via ewon)
Message par Brebiou »
Tu as une capture des messages du CMD lorsque tu fais le ping?
roudy
Message par roudy »
Utilise WIRESHARK pour avoir une vision globale de ce que tu vois.
est-ce le même PC que tu as utilisé en distant pour te connecter, que celui que tu as utilisé en local pour tes tests ping ?
dpo
Message par dpo »
ah la magie de Noêl
j'ai tenté une connexion pour répondre à vos questions et ça fonctionne à nouveau !
le hic c'est que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait plus !
merci pour vos idées malgré tout
Edit : le client a trouvé un routeur sur le site qui reprenait son IP d'origine.... en conflit avec l'ewon
tuscaonline
Re: Probleme connexion à distance (via ewon) RESOLU
Message par tuscaonline »
essaye les ip de class B c'est pas trop utiliser (enfin moins que 192.168.1.1)
Joerat
Message par Joerat »
Hello
Je te conseille de vérifier la configuration du masque de sous-réseau du M221. Un mauvais masque empêche parfois le routage via l’eWON, même si le ping initial répond correctement
