Simulation GP-Pro EX avec un automate
Salut les cyborgs !
J'ai 2 ihm Proface sur une cpu S7-300 en ethernet.
Sous GP-Pro EX (dernière version), je peux lancer la simulation, mais pas en ligne avec la cpu. En fouillant, j'ai cru comprendre que c'était possible qu'avec du matos Mitsubishi, enfin, ça cause que de ce matos-là.
Quelqu'un a réussi avec d'autres cpu, au hasard, Siemens ?
Merci !
Re: Simulation GP-Pro EX avec un automate
Bon, en fait, j'y suis parvenu en utilisant GP-Pro Viewer.
Il faut une licence, mais on peut l'utiliser sans, il y a juste une grosse bande "TRIAL" en plein sur l'écran.
Pas pratique, mais ça dépanne.
Rider974
Message par Rider974 »
Effectivement, la simulation en ligne avec une CPU Siemens S7-300 sous GP-Pro EX est compliquée, voire impossible directement. Pro-face a historiquement une meilleure compatibilité avec du matériel Mitsubishi, notamment via Ethernet et CC-Link.
Pour Siemens, la plupart des utilisateurs passent par une connexion physique réelle avec la CPU et non par une simulation logicielle en direct. Une solution de contournement possible serait d'utiliser un PLC-SIM (Siemens) pour simuler la CPU, mais GP-Pro EX ne reconnaît généralement pas cette simulation en tant que source active.
Si tu veux vraiment tester en simulation, tu pourrais essayer en mettant une passerelle intermédiaire (comme un serveur OPC entre la simu S7-300 et GP-Pro EX) pour faire transiter les données, mais ce serait plus du bricolage.
Sinon, le plus simple reste de tester en direct sur une CPU réelle avec une connexion Ethernet configurée correctement.
Si d’autres ont une astuce pour que ça fonctionne en natif, je suis aussi curieux d’entendre ça !
Modifié en dernier par Béryl le 16 juin 2025, 14:10, modifié 1 fois.
Raison : Lien en loucedé
