retrofit de PL7 à M340
2spi
Message par 2spi »
Je suis étudiant en électrotechnique et dans mon entreprise je suis chargé de réaliser le retrofit d'un système de production, je ne suis donc pas spécialisé en automatisme et manque de connaissance à ce sujet.
J'ai tout d'abord fait une conversion rapide du programme et corriger les erreurs étant identifié mais certaines subsistent et je ne vois pas vraiment comment faire.
Dans certain bloc d'opération il y a des adresses en %MW, %MD; %CH et %QW mais il me semble qu'elles ne sont plus valable dans control expert et j'aimerais donc savoir en quoi les changer
En plus de ça lorsque je met la souris sur le bloc il est écrit "utilisation d'une adresse directe non configurée" du coup je ne sais pas si il faut configurer l'adresse ou changer le type d'adressage.
Je vous remercie d'avance pour toute les informations qui pourrait m'être utile que ce soit sur ma problématique ou tout autres conseils pour un retrofit.
Re: retrofit de PL7 à M340
Procédure Migration PL7-PRO vers M340
-Dans PL7-PRO mettre un mnémonique à tous les objets utilisés et qui en ont pas
- Dans PL7-PRO les %MDxx et %MFxx doivent avoir des adresses paires sinon modifier
-Exporter l’application PL7-PRO (Menu/fichiers/exporter l’application) ça génère le fichier .FEF
-Avec Unity créer un nouveau projet M340 puceau et y mettre les modules d’entrées / Sorties
Aux mêmes emplacements que sur l’application origine
-Sur Unity :Menu/Outils/Options du projet/Variables/Variables de tableau représentées directement, cocher la case
-Sur Unity:Menu/Outils/Options du projet/Variables/Autoriser les tableaux dynamiques, cocher la case
-Sur Unity:Menu/Outils/Options du projet/Multijetons / décocher la case Autoriser plusieurs évolutions
-Dans Unity faire Outils/Convertir partiellement et sélectionner le fichier .FEF
-Faire une génération complète sans erreurs et enregistrer sous .STU
2spi
Message par 2spi »
Merci pour la réponse j'essaie ça
