HMIGTO5310 - Disque plein et recette absente
Posté : 27 déc. 2024, 09:13
Me revoilà contraint de modifier un superbe Magelis, mais une chose m’interpelle.
Dans Vijeo, si je choisis "Transférer cible", ça démarre bien mais invariablement le téléchargement est avorté avec l’erreur 1830: le disque est peut être plein.
Or le disque est pas plein du tout, la preuve en image Donc j’ai vérifié et le paramétrage de Vijeo balance tout sur le lecteur secondaire, soit une SD de 16Go en FAT32. Dans le doute, en suivant une préco Schneider, j'ai formaté la carte SD et j'ai rebalancé le programme, ça n'a rien changé. Rien de bien méchant même si au démarrage il me dit "Échec de l’enregistrement des variables: Disque plein"
La seule solution consiste à "Transférer tout" et ca fonctionne, mais toujours avec un disque soit disant plein.
L'autre problème est plus gênant, j'ai effectué une modification sur l'automate (un PacDrive LMC) et mes recettes ont disparu de l'écran. J'ai pas trop compris la logique, sachant que les recettes sont dans le programme de l'écran, je les vois dans Vijeo.
Sauf que même après plusieurs chargements, la liste n'est pas accessible, et quand je veux en créer une, il me met un message rouge sur fond noir en bas a gauche de l'écran "Fichier invalide"
Dans la carte SD, j'ai bien le dossier RECIPE avec tout ce qu'il faut, j'ai même extrait les fichiers RCP pour les relire avec Vijéo pour être sûr qu'il ne soit pas corrompu.
Donc là je sèche un peu, sachant qu'il me reste deux écrans identique à modifier, ça commence à me prendre la tête.
Si une âme charitable à une piste, je suis plus que preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
