Variateur schneider altivar 71 freinage
Rmdextrm
Message par Rmdextrm »
Bonjour, j'ai un problème de variateur schneider altivar 71 , mon problème j'ai des composants qui on cramé , je l'ai fais réparer, il a passé sur un banc d essai tous était OK, branché il fonctionne parfaitement a par que je n'ai plus de freinage :?: comment réintégrer le paramétrage du freinage par resistance ?
Merci pour la réponse.
MarcoTheWindows
Re: Variateur schneider altivar 71 freinage
Message par MarcoTheWindows »
Vérifier que la résistance de freinage est correctement connectée aux bornes de freinage du variateur (bornes PA+ et PB)
La configuration peut se faire via SoMove (en croisant les doigts):
Accéder au paramètre de freinage => Menu : [CONF] > [FULL] > [BRAKING] et activer la fonction de freinage par résistance :
Paramètre => [BRR] (Braking Resistor)
Réglez sur YES pour activer l’utilisation de la résistance de freinage.
Marc
Rmdextrm
Et oui comme prévu sa ne fonctionne pas ( sa me dit : fonction non affectable car une fonction non compatible est déjà active
Voire guide des programmation) : :roll:
Bonjour.
Partage ta sauvegarde Somove, ça sera plus facile pour nous d'y jeter un coup d'oeil.
Ça peut valoir le coup de faire un retour usine puis de reprendre les réglage de base en partant de zéro.
Ça prends un peu de temps, mai t'est certain que y'a pas de paramètre planqué qui aurai une valeur foireuse.
Rmdextrm
Bonjour, j'ai énormément de documentations , Je lis et re-lis est je n'y comprend pas grand'chose connaissaiez vous un automaticien qui peuvent se déplacer jusqu'à chez moi , je suis dans le 88, j'aimerais me dépanner au plus vite, je vous en remercie d'avance.
fish
Message par fish »
Je n'ai pas d'action chez eux, c'est un intégrateur Schneider Alliance :
CEERI SA
359 avenue jules ferry
88290, SAULXURES SUR MOSELOTTE
0329245050
Rmdextrm
OK merci je téléphone lundi , je redis en cas lundi bon week-end.
