bonjour
je suis entrain de remplacer une variateur altivar 512 par du RS 510 . se matériel entraine un mélangeur qui doit s arrêter une fois la demande d arrêt demandé as une position défini par une cellule . cette fonction est t elle gère par le variateur ? si oui comment s appelle cette fonction
merci
variateur RS 510
benoitdemay
- Apprend le binaire
Re: variateur RS 510
est que cette fonction était géré sur le variateur altivar 512 ??
Ça existe les ATV 512 ? Ça ressemble a quoi ?
C'est un modèle avec un custom firmware pour je ne sait quel constructeur de machine spé ou process ?
Un var avec automate intégré ? Ou autre bidule exotique ?
Un arrêt en position prédéfinie provoqué par un capteur je sait le faire facilement avec un Lexium, mais pas avec un ATV.
De plus ça suppose que le moteur soit équipé d'un codeur.
Par contre je sait pas le faire avec un variateur basique de chez RS.
En fait je ne sait pas le faire sans codeur.
Damdam307
- Forcené des structures
Je connais ATV12/ATV312 mais ATV512 alors là,pas du tout.
Le schémas de câblage de votre ATV512 et l'armoire électrique peu vous donner des indices sur l'exploitation de la cellule.
La première fonction qui me vient en tête au vue de votre descriptif est tout simplement un "marche/arrêt"
J'imagine un bouton poussoir pour l'ordre de marche et une cellule qui pilote un micro-relais qui lui donne l'ordre d'AT au variateur, c'est plutôt bestiale comme fonctionnement mais plus rien ne m'étonne.
Je comprend plutôt une demande d’arrêt mais avec retour à une position définie. Et ça peu importe quand la demande d’arrêt se produit, ça implique que si la broche vient juste de passer la position elle va devoir refaire un tour complet.
