Page 1 sur 3
Message lors de transfert programme de l'API vers PC
Posté : 26 févr. 2025, 15:42
par AliAbd
Salut
On possède quatre API Télémécanique (MODICON TSX Micro 3721) .
Lorsque j'ai voulu télécharger le programme (transfert de programme du l'API vers le PC) , j'ai reçu le message suivant:
Commande impossible: l'application dans l'automate est invalide.
Pouvez vous m'aider et me dire quel est l'origine de ce problème et comment le résoudre.
Merci d'avance
AliAbd
Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC
Posté : 26 févr. 2025, 16:40
par JC87
Ça sent le programme perdu... Comment sont les voyants de l'automate ?
Posté : 27 févr. 2025, 11:05
par AliAbd
Merci pour la réponse, je vais vérifier et vous tenir au courant.
Posté : 28 févr. 2025, 10:18
par AliAbd
L'état des voyants sont les suivant:
RUN: Eteint,
TER: Clignote en Orangé = flash,
I/O: Eteint,
ERR: Clignotant en rouge,
BAT: Allumé en rouge.
Ali Abd
Posté : 28 févr. 2025, 11:04
par gwenolé
Le voyant BAT rouge indique un problème sur la pile de sauvegarde.
Il y a des chances que le programme se soit effacé du coup.
Posté : 28 févr. 2025, 12:27
par MiGaNuTs
AliAbd a écrit : 28 févr. 2025, 10:18 Bonjour,
RUN: Eteint,
I/O: Eteint,
Ali Abd
Bonjour.
Mauvaise nouvelle, la pile est morte, et ton automate est vide.
Trop tard pour récupérer le programme. C'est mort.
Posté : 28 févr. 2025, 17:04
par AliAbd
Pour créer un nouveau projet avec l'API TSX 37 21 001; lors de configuration des modules des entées et des sorties, comment je peus savoir la carte exacte de mon API: Ajout Module - Famille.
Posté : 28 févr. 2025, 17:09
par AliAbd
Salut
Je veux savoir aussi, si mon API accepte des entrées et sorties Analogique et aussi est-il possible de faire le comptage avec ce type des API.
Posté : 28 févr. 2025, 19:20
La référence des cartes en place c'est écris dessus
Posté : 28 févr. 2025, 22:53
par AliAbd
