carte modbus 1SI maître
Quelqu'un a t-il un exemple de programmation d'une carte modbus 6ES7 138-4DF-0AB0 en tant que maître?
sur le site siemens, je ne trouve que des exemples en tant qu'esclave !!
Re: carte modbus 1SI maître
Merci, mais je n'avais pas précisé, je suis avec step 7 !!!!!
Autre précision, je suis en modbus RTU
Alors je vais jouer l'oiseau de mauvais augure
Chaque fois que quelqu'un a posé une question pour du Modbus (Peu importe la carte) sous Step7, a chaque fois il n'a eu que des demi-réponses...
Perso j'en ai mis une en route une CP342 de mémoire, j'ai du m'armer de patiente et j'ai bouffé plusieurs fois le budget sur le projet... ça a fini par tomber en marche et je n'ai plus rien touché (Oui je sais c'est pas bien
Pour reprendre une expression que j'avais vu à l'époque, Siemens et le Modbus c'est le mariage de la chèvre et du chou!!
ça c'est un peu amélioré sous TIAPortal, en fait c'est surtout qu'il y a des codes exemple et que la documentation est sensiblement plus fourni... sinon c'est quand même un petite galère mais moins que sous Step 7.
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
je m'autorise à penser que vous faites du Siemens par obligation .
Je ferais du Siemens quand je serais au bord de la famine ou quand j'aurais tué mon père et ma mère.
LOL
LOL
Si le client impose du Siemens, on fait avec du Siemens, sans tuer ni père ni mère !!!
- Bernardo59
Je pense que ça va être compliqué, car il va falloir te palucher l'écriture de la trame Modbus avec Step7. Code fonction, longueur, type etc...
Regarde ici: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
https://www.dropbox.com/s/z2csgv1mav6qu ... 3.zip?dl=0
Pour ceux que ça peut intéresser, ,mon application fonctionne !!!
Comment as tu fait?
Une petite explication de ta démarche pourras surement aider d'autres personnes dans le futur
