Alternative aux machines virtuelles
Posté : 07 mars 2025, 21:20
Jusque la j'utilise pas mal de VM avec VMWare (une par constructeur, une pour mes outils réseaux, quelques unes diverses...).
Je les mets toutes sur un disque dur externe, et lorsque j'en ai besoin, je copie la VM en question sur mon PC physique. Si une VM reste plus d'un mois sur mon PC, je la copie sur le DD externe pour avoir une backup récente.
Mais voila que certains clients commencent à être réticent envers ces VM (OS pas toujours mis a jour, les multiples adresses MAC...). Nous finiront certainement par devoir travailler depuis nos bases.
Je commence donc à réfléchir à une alternative avec ces préoccupations:
1. Pouvoir garder des systèmes “style docker” par constructeur. Je veux pouvoir tout garder sur un DD externe, et n’importer que les images nécessaires en fonction du projet sur lequel je travaille.
2. Pouvoir faire des backups facilement.
3. Que les systèmes soit isolés afin que les drivers de l’un ne fassent pas planter les drivers d’un autre. Ni que je ne me retrouve pas avec une multitude de logiciels qui veulent se lancer au démarrage.
4. Que l’image puisse être facilement utilisable d’un PC a un autre. On se les passent de collègue en collègue, et il n’y a que les licences a modifier.
Suite à une première réflexion, j’aurai deux pistes:
Solution 1:
Utiliser les disques dur virtuels VHDX de windows. J’en crée un par fabriquant avec toute la suite de logiciel qui va bien. Je les démontent et les déplacent sur mon DD externe lorsque je ne les utilisent pas. Je ne prends sur mon DD physique que les nécessaires que je remonte.
Cette solution remplit les point 1, 2 et 4, par contre pas le 3…
Solution 2:
Toujours utiliser des disques virtuels, mais les rendre bootable. J’ai vu cela sur cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=7JBFJuA5QsM
Je n’ai pas encore testé. Je pense que cela remplira les points 2 et 3, mais j’ai un doute sur les 1 et 4. Les VHDX étant bootable, j’ai un doute que l’on puisse le déplacer facilement sur un autre média pour le réutiliser plus tard.
Est ce que certains d’entre vous ont déjà fait ce genre d’essai?
Si vous avez un retour d’expérience je suis preneur!
Merci,
Solution 1:
Solution 2:
Merci,
