Je possède un IHM KTP700 basic, et lorsque je veux charger dans l'appareil, on me propose de faire une mise à niveau car l'appareil cible à une ancienne version du firmware. En effectuant cette mise à niveau j'ai l'erreur suivante qui s'affiche dans tiaportal v15.1: "Échec de l'adaptation de l'appareil cible" ainsi que "Erreur lors du chargement dans le module HMI_RT_1".
Merci d'avance pour votre aide
Redmike1963
- Code sa première boucle
Redmike1963
- kcnarf
- Première mise en service
Re: Échec de l'adaptation de l'appareil cible
ah là là gros sujet bien ch....!
C'est au moins la 3ème fois que je contacte la Hotline de nos amis de chez Siemens pour cela (j'oublie les manip entre temps
En gros c'est une histoire "d'images disques" présente ou pas sur ton TIA Portal.
Pour éviter ce genre de désagrément il faut toujours installer le CD n°3 nommé 'image disk' de l'installation TIA
Si tu souhaites de l'aide il faut que tu fournisses 2 infos :
- version de firmware de ton KTP (regarder dans les menus de ton afficheur physique)
- version de ton KTP dans ton projet
Problème déjà rencontré et effectivement il doit te manquer les images des pupitres dans ton installation.
Redmike1963
Ce que j'ai essayé avec succès, c'est de réinitialiser le HMI avec la dernière version de PRONETA (fonction Reset To Factory),
après, il faut faire une compilation complète et le transfert, et à ce moment il est possible que le Panel Image corrrespondant soit demandé.
PRONETA 3.8.0.0 / Release date 16.10.2024
