Atomatisme pour séchoir à linge
udji
Message par udji »
Je voudrais de l'aide pour la création d'un shéma électrique détaillé et simple à comprendre (j'ai des notions en électricité du batiment ,mais pas en automatisme )
Mon projet est le suivant :
Je veux créer un automatisme pour rentrer et sortir un étendoir à linge à fils ( 4 mètres ) qui est sous un abris.
L'étendoir sera sorti en temps normal pour pouvoir étendre le linge et pour que le linge séche plus vite que sous l'abris.
En cas de pluie l'étendoir devra renter tout seul et resortir s'il pleut plus.
Je dois aussi pouvoir le commander (rentrer/sorir) en manuel et arreter l'automatisme en coupant l'alim 12 volts
j'ai déja acheté le matériel
2 actionneurs linéaire 12 volts 60 w avec fin de courses intégré
1 détecteur de pluie 12 volts 4 fils
3 relais finder sur embases 12 dc
1 alim 220/12 v Dc 200 w
1 inter 3 positions
1 support fusible 12 volts pour protéger les composants
1 bouton marche arret pour couper l'alim
2 boutons poussoirs pour rentre et sortir les actionneurs linéaire en manuel
Voila je pense avoir tout expliqué, si quelqu'un peut m'aider avec un shéma simple à comprendre et avec si possible les numéros de bornier pour brancher les contacts nf et no .
D'avance merci.
claudius
Aguerri de l'automation
Re: Atomatisme pour séchoir à linge
Message par claudius »
Ici c'est un forum, et en général , ici, on aime bien s'entraider et des fois même rigoler un peu. Mais il est est de bon aloi, d'abord, de se présenter, de nous dire qui tu es, où que tu étudies, où que tu bosses, pourquoi que tu pointes ton nez par là etc etc.
Par contre le sujet me semble fort intéressant mais ne manque-t-il dans ta liste une boiboite électronique programmable genre Zélio ou autre ?
Reste à savoir comment quantifier "il pleut" et "il ne pleut pas".
Comment fonctionne ton détecteur de pluie ?
Oui un Zélio fait largement l'affaire (existe en 12v) ou une Arduino, si la programmation ne t'effraie pas.
Cela dit, tu peux aussi faire un système à relais et te passer de PC, pour un petit projet comme ça.
