J'ai un IHM DT732 + box HMIG3U schneider + un lecteur code barre sick IDM141-300S USB.
Au démarrage de mon application, j'ai un message d'erreur d'ouverture de port USB sur le HMI.
Cependant, tout fonctionne bien et au premier scan d'un code barre, ce défaut disparait.
Est-il possible de ne pas avoir ce défaut sur l'ihm ? Avez-vous eu ce genre de problème ?
D'avance merci pour vos réponses.
Erreur ouverture USB au démarrage sur IHM DT732 + 3Gu
Re: Erreur ouverture USB au démarrage sur IHM DT732 + 3Gu
salut
il y cela une petite dizaine d'année sous gp-pro sous proface, j'avais eu un truc du genre...
c'était lors de la mise sous tension le lecteur qui tirait trop sur le port usb, après ct ok.
cela a été corrigé par l'ajonction d'un hub alimenté pour le port usb.
Est ce que c'est ton cas, je n'en sais strictement rien...
Merci pour l'info.
J'ai un switch pour alimenter l'usb...faudra que je teste.
Merci pour l'info.
- Bernardo59
Je confirme ce que Skip74 t'annonce, il te faut un Hub USB pour utiliser le code barre SICK avec un HMI Schneider.
Merci.
Je viens de regarder la doc et mon switch est pour supporter ou non la charge (donc sans l'adaptateur secteur) par l'USB 3.0 .
Je vais tester avec un hub...je vous tiens au courant.
