message 0xc000007b
youcef
message 0xc000007b
Message par youcef »
salut a tous
j'ai un nouveau micro portable j'ai voulus l'utilisé pour installé que les logiciels siemens mais finalement je suis bloqué
micro portable marque emachine RAM 2G processeur 2G le disque dur 150G systeme d'exploitation ( windows professionnel )
j'ai insallé le tia portal v13.1 aprés j'ai installé le SINAMICS Startdrive mais encours de installation un message apparaisse ( 0xc000007b) est installation ce bloque
même j'arrive pas pas a démarrer le tiaportal .
dans l'attente d'une aide veillez agréer mes meilleurs salutations.
Re: message 0xc000007b
tu veux dire un PC portable ???
quel version de Windows professionnel ???
Brebiou
Message par Brebiou »
youcef a écrit :salut a tous
Si tu regarde les exigences de configuration donné par Siemens, tu te rendras vite compte que ton PC n'est pas forcement taillé pour TIA Portal
Il te faut 8Go de RAM et un processeur d'au moins 3GHz...
Bien que Siemens préconise 8 Go de RAM ça peut marcher avec 4, c'est ce que j'ai avec un core i5 et ça tourne, pas vite mais ça tourne. Avec 2 Go par contre je ne suis pas sur que cela suffise ?
youcef
salut monisieur
pour le système d'exploitation il le Windows 7 professionnel 32bit
grand merci pour votre help
youcef
salut
donc si j'ai bien compris la cause de ce message 0xc000007b est soit la RAM ou vitesse du processeur
merci
Brebiou
merci
Ce n'est pas sur à 100% mais ta config est assez faible pour pouvoir travailler correctement avec TIA Portal.
