Programmation LD PL7PRO
Re: Programmation LD PL7PRO
Ca peut donner ça..pour 16 défauts maxi
- mémoires de défaut de %MW150.0 à %MW150.15
- mémoires de clignotement défaut de %MW160.0 à %MW160.15
J'ai pas écrit la partie clignotement des voyants...qui reste simple
et pour les défauts multiples , c'est pas dans l'ordre d'apparition mais dans l'ordre de scrutation du programme !
Pour faire autrement, ça va vite devenir une usine à gaz je pense
jhache1801
Message par jhache1801 »
c'est impossible que plusieurs défaut arrivent en meme temps
jhache1801 a écrit : 09 juin 2021, 16:30 c'est impossible que plusieurs défaut arrivent en meme temps
OK
Impossible ??
Pas français ça !! :D
Et puis j’ai dit multiples… pas en même temps
Et de toutes façon ça change rien
jhache1801
oui philou77 je sais je répondais à itasoft
d'ailleurs j'ai regardé ce que tu as fait et déjà merci pour ton aide, tout me va sauf le fait que :
-si le défaut 2 arrive en 1er (lui va clignoter)
-le défaut 4 arrive en 2e (lui va etre fixe)
-le défaut 3 arrive en 3e (lui va etre fixe)
si j'acquit le défaut 2, alors c'est le défaut 4 qui doit clignoter, hors si l'on fait avec la scrutation du programme comme tu fais toi, c'est le défaut 3 qui va clignoter et non le 4... je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire :/
Je comprend… d’où l’usine à gaz que tu vas pondre 😄
jhache1801
je me doute c'est la demande du client.. je vais quand même essaye de lui proposer ta façon de faire voir si ça lui convient, car en soit il sera obligé acquitter tous les défauts, merci quand même :)
bon, j'ai fais un DFB qui répond au besoins mais ça devient de l'intelligence artificielle , LOL
-----clic dessus pour zoom ---
-------------------------------------------------script--------
(*Copie des entrées dans le mot état N *)
Def_n:X0:=I1_0;
Def_n:X1:=I1_1;
Def_n:X2:=I1_2;
Def_n:X3:=I1_3;
Def_n:X4:=I1_4;
(* Entrées qui ont changées d'état *)
Def_xor:=Def_n XOR Def_m;
(* Entrées qui sont apparues *)
Def_app:=Def_xor AND Def_n;
(* état N dans état N-1 *)
Def_m:=Def_n;
(*cherche une place de libre dans le registre *)
Index:=FIND_EQW(R16w,0);
(*Range les apparitions dans la place libre *)
R16w[Index]:=Def_app;
(*Masque du registre avec l'état N des entrées *)
R16w:=R16w AND Def_n;
(*Décalage du registre*)
IF R16w[0]=0 THEN
ROR_ARW(1,R16w);
END_IF;
(*Commande des voyants*)
Q2_0:=I1_0 AND (%S6 OR NOT R16w[0]:X0);
Q2_1:=I1_1 AND (%S6 OR NOT R16w[0]:X1);
Q2_2:=I1_2 AND (%S6 OR NOT R16w[0]:X2);
Q2_3:=I1_3 AND (%S6 OR NOT R16w[0]:X3);
Q2_4:=I1_4 AND (%S6 OR NOT R16w[0]:X4);
Modifié en dernier par itasoft le 11 juin 2021, 08:38, modifié 8 fois.
jhache1801
Merci itasoft pour ta solution qui est vraiment très compliquée aha,
Je vais déjà voir avec le client si la solution de philou lui convient, sinon je prendrai la tienne, merci beaucoup en tout cas :)
Sympa ta soluce Antoine.
