pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport
Est ce que quelqu'un a une idee sur comment reduire les pertes transfo en HTB et HTA dans l'exploitation?est ce qu'une utilisation optimale des changeurs de prises permet de les reduire?
En fait je ne parle pas de la compasation de l'energie reactive mais des pertes au niveau des transformateurs de puissance...on sait que les pertes transfo ne doivent pas depassé 2% mais sur mon reseau souvent j'ai des pertes de plus 3% sur certains transfos et j voudrais les ramener a la norme
Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport
à part changer la qualité de l'huile je vois pas ce que l'on peut faire.
ou les remplacer par des transfos à supraconducteurs, lol
Change de transfo !
Vous avez parler de la qualité de l'huile, en quoi cela pourrait reduire les pertes?
je parlais de l'huile de refroidissement
Mais comment confirmes-tu que tes pertes sont >3% ?
En calcullant tout simplement le rendement par rapport a l'Energie au primaire et l'energie livrée au secondaire - 1 ça me donne le taux de perte du transfo en %
- Bernardo59
Tu peux changer l'huile dans un premier temps.
Si jamais ça ne marche pas, tu peux changer de transformateur.
Perso, je jouerai pas avec un transfo HTB ou HTA...
Sans faire de pub, je pense que poser la question au constructeur du transfo pourrait t'éclaircir (Schneider par exemple).
Commences par mesurer tes harmoniques. Si tu as un fort courant harmonique qui passe dans ton transfo tu as des pertes non négligeables.
Sinon à part changer le transfo pour un modèle avec moins de pertes...
