ET200 présent sur réseau
Lorent2
Message par Lorent2 »
Je dois gérer une install composé de 15 ET200 (principalement des ET200M), et je dois pouvoir identifier si un des racks est hors tension.
Comment puis-je identifier lequel (ou lesquels) sont absent du réseau ?
Merci :)
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Re: ET200 présent sur réseau
Message par Ulairi »
Il existe des OB dédiés pour la surveillance :
OB80 : Erreur de temps
OB81 : Erreur d'alimentation
OB82 : Alarme de diagnostic
OB83 : Alarme de débrochage/enfichage
OB84 : Erreur matérielle sur la CPU
OB85 : Erreur d’exécution du programme
OB86 : Défaillance du châssis
OB87 : Erreur de communication
Lorent2
Oui, mais cela ne m'indique pas comment identifier celui (ou ceux) HS.
Mantysse
Message par Mantysse »
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _CPU_f.pdf
Manuel utilisateur de l'ET200S
Regardez page 90 a 93 chapitre.
Il y a des variable d'état dans chaque OB...
De plus si vous voulez une station absente sans que l'automate ne se mette en STOP, il faudra utiliser l'un de ces OBs.
Bonne journée
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
RomLem
Message par RomLem »
est tu sur STEP 7 ou TIA PORTAL ?
Si c'est du profibus je crois qu'il y a la fonction SFC13 qui permet de vérifier le status d'un esclaves profibus.
avec TIA Portal, il y a une fonction Device states qui ressort l’état de chaque esclaves du réseau profibus ou profinet.
A plus
Lorent2
RomLem a écrit : 11 juil. 2017, 22:54 Bonjour,
A plus
Step 7, "Old School 8-) "
Comme souvent chez Siemens il y a 36 façons de faire. Moi en Profibus j'utilise le SFC51, avec les paramètres qui vont bien, ça sort un tableau de booléen correspondant aux adresse de stations avec les esclaves absent/présent. Par contre je ne sais pas si on peut utiliser le même en Profinet.
