Automates pour environnement severes
Bonjour a tous,
Un ami me dit qu'il cherche des automates pour environnement severes (humidite, vibrations, temperatures un peu elevees jusqu a 50 degC).
Auriez vous des pistes ?
Re: Automates pour environnement severes
Chez siemens il faut regarder la gamme SIPLUS extreme, basiquement ce sont les mêmes produits d'automation mais durcis. Par exemple les cpus sont données pour fonctionner de -40°C à 70°C.
http://w3.siemens.com/mcms/siplus/en/si ... fault.aspx
Modifié en dernier par JC87 le 05 juil. 2017, 16:38, modifié 1 fois.
Merci beaucoup JC87. Il devrait trouver son compte.JC87 a écrit : ↑05 juil. 2017, 14:17 Bonjour,
Chez siemens il faut regarder la gamme SIPLUS extreme, basiquement ce sont mes mêmes produits d'automation mais durcis. Par exemple les cpus sont données pour fonctionner de -40°C à 70°C.
ben tous les constructeur proposent des cartes tropicalisées non?
après il y a des systèmes plus spécifiques comme les système embarqués pour les véhicules mais c'est plus les mêmes gammes (plus de leds, connectique renforcée...)... il y a IFM qui a une gamme comme cela, y avait aussi twido-extrem, peut être une version m221 spécifique...
Salut
En anglais on le retrouve sous le sigle "CC" équivalant a "Conformal Coated"
ça peux t'aider pour tes recherches
Mant'
Mant'
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Conformal Coated c juste un vernis rajouter sur les cartes pour la protection contre l humidite et autre.
Je ne pense pas que ca permettrait de palier aux chocs, vibrations, ou augmenter l'IP du materiel.
J'ai deja installe ce type de cartes.
Gamme ET 200 PRO pour la CPU, et éventuellement ET200 AL pour les E/S, c'est IP et solide.
Humidité--> Oui
Augmenter l'IP--> Oui par la force des choses
Température --> aussi
Les chocs/vibration --> aussi
La couche de résine (et pas un simple vernis) est la pour:
- isoler les composants de l'humidité ou des produits corrosifs ou atmosphère sévère
- Améliorer l'isolation en température
- Améliorer la tenu des composants sur le circuit imprimé (Pas sur le railDyn ou autre fixation)
Un petit article pour information
https://en.wikipedia.org/wiki/Conformal_coating
J'en ai aussi installé sur bateau, je passe sur les vibrations, l'atmosphère corrosives, l'humidité, et la température en eau arctique ou tropicale
cyril13110
bonjour,
pour avoir suivie de trés pret la qualification (le test physique) des API siemens pour le nucleaire je peux te confirmer que tous les PAI siemens tiennent ces parametres.
enfin lors de nos tests on n'avait que des S7-315 et 1 S7-400.
on leur a fait passer les teste thermique (-20 + 80), humidité (0 100%) CEM, vibration (recherche de point de resonance pour controler la tenu à ces fréquences), seisme, ect....
en tous 6 mois de test non stop....bref on les a mal traité un bon moment
et tous est passé comme une lettre à la poste.....
Bon à savoir.cyril13110 a écrit : ↑13 juil. 2017, 08:01 bonjour,
